Ошибка при выполнении AJAX.
На форме имеется два select list. При изменении одного вызывается DA с кодом: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код AJAX Callback Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Т.е. при изменении одного листа в другой должны подгружаться данные, соответствующие выбранному значению. И в принципе всё работает, но постоянно в консоли возникает ошибка (см. скриншот). В чём причина данной ошибки и на что она влияет? ... |
| 21.02.2018, 07:42:10 |
Весёлый, вот здесь: Код: java 1. А вообще зачем такие сложности если есть свойство cascading lov parent item и штатный механизм обновления зависимых списков? ... |
| 21.02.2018, 13:56:40 |
non-apexoid, не понял, что там? В дальнейшем планирую перенести это на select lists в Tabular Form. А как их там сделать зависимыми так и не понял. ... |
| 22.02.2018, 04:12:25 |
Весёлый, Меньше должно быть строгим, без равенства Код: javascript 1. Последний виток лишний, элемента такого нет, пожтому и ошибка ... |
| 22.02.2018, 09:11:30 |
Для понимания. Например, в массиве 10 элементов. Индексация массивово идет с нуля. Поэтому последний элемент будем иметь индекс 9. ... |
| 22.02.2018, 09:14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874202]: |
206ms |
55ms |
| others: | 241ms |
| total: | 559ms |
