IG "кастомное" сохранение записи.
Всем привет! Использую IG. Добавляю кнопки действий репорта через Advanced->JavaScript Code->function(config){...return config;}. А как сделать, например, кастомное сохрание записи? Ну например, у меня в отображении репорта нет столбца с id1(это составной а не первичный ключ). А в таблице оно обязательно, и при нажатии на Сохранить запись не может быть записана так как не введен id1. Я так понимаю гдето надо переопределять метод Сохранить... ... |
| 13.03.2018, 13:09:20 |
iv_roman_vl, Коллеги, я понимаю что есть другие способы сохранения записи, интересует именно через IG и его экшены. В качестве изучения вопроса. ... |
| 13.03.2018, 13:14:27 |
А почему вы не смогли сделать кастомное сохранение? Если уж лень доку читать, то хоть встроенный хелп изучите... ... |
| 13.03.2018, 14:28:59 |
iv_roman_vl, а чем не устроил Interactive Grid - Automatic Row Processing target type : PL/SQL code Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.03.2018, 21:37:07 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874189]: |
202ms |
50ms |
| others: | 228ms |
| total: | 524ms |
