ORA-12899 при исп-и DML формы
Пытаюсь откорректировать поле, у кот-го всего 2 значения - установил на контроле типа select list In the List of Values attribute group, set Type to Static Values, while in the Static Values text area enter STATIC:b,s получаю ошибку ORA-12899: value too large for column "BUZ"."RTR_TRADES"."O_DIR" (actual: 3, maximum: 1) При этом обычным апдейтом поле корректируется норм Код: plsql 1. Как быть? Поле таблицы типа char(1) ... |
| 17.03.2018, 18:06:24 |
Apex 5.1, oracle 11 g XE ... |
| 17.03.2018, 18:19:13 |
В кодировке явно беда. Скорее всего БД работает в 1251. А приложение в UTF8 (Почему три байта а не два, может даже не UTF8 ). ... |
| 19.03.2018, 10:55:19 |
Пример. У меня БД работает в UTF8 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Поле "b" CHAR(1) означает что поле занимает 1 байт, а не 1 символ. ... |
| 19.03.2018, 11:02:16 |
blkangel, а как правильно проблему забороть? В настройках апекса что-то менять или увеличивать размер поля до 3? ... |
| 19.03.2018, 16:44:41 |
Размер однозначно установить в байтах согласно кодировки. ... |
| 20.03.2018, 09:45:37 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Выставить NLS_LANG=AMERICAN_CIS.AL32UTF8 ... |
| 20.03.2018, 13:32:35 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874186]: |
176ms |
33ms |
| others: | 215ms |
| total: | 467ms |
