ORDS Restfull servce
Тема наверное не совсем апексная.. Кто пробовал ORDS чисто как restfull типа https://docs.oracle.com/database/ords-18.1/QSORD/get-started-with-oracle-rest-data-services.htm#QSORD-GUID-14BE2F08-842E-4D2F-86B9-EA245B8487F9 Поставил,настроил скачал последнее ords 18.1... В браузере получаю json таблицы(или для чистоты эксперимента wget или curl) НО...так медленно...так медленно 30-90 секунд таблицу из 60 записей(и 8 полей)...(Причем дает 25 записей и пишет, в конце more then 25 и т.д..Ну это настройки пагинации ладно) У кого какой опыт? ... |
| 25.04.2018, 21:43:05 |
А ты ORDS в каком режиме используешь, standalone mode ? ... |
| 26.04.2018, 10:39:19 |
blkangelА ты ORDS в каком режиме используешь, standalone mode ? Да Код: java 1. Первый раз запуска анкетирование Типа хост порт... если нет юзера ords_public_user он его создает вместе с ORDS_METADATA(У меня не было). Запускает. Второй раз без вопросов...запускается. Далее надо либо с помощью PL/SQL команд (либо с помощью мастера в sqldeveloper(Он эти же команды сам создает ..их можно подсмотреть) таблицу и схему толкнуть в rest сервис указав путь...у меня это было. localhost:8081/ords/food/section (Схема FOOD Таблица section).. Что получилось...файл в аттачменте. И если бы не так долго я бы сказал о ...круто. ... |
| 26.04.2018, 10:58:22 |
Я прашивал не про это, но я понял, standalone mode . Попробуй его разместить в контейнере сервлетов (Tomcat, GlassFish, WebLogic) и посмотрим результат, мне кажется делдо в этом. ... |
| 26.04.2018, 11:37:18 |
irbis_al, Делал сервисы с помощью апекс интерфейса, проблем не было. ... |
| 26.04.2018, 13:02:05 |
SvDevirbis_al, Делал сервисы с помощью апекс интерфейса, проблем не было. На апексе я знаю...сам делал. Но это не апекс интерфейс...тут установка апекса не нужна. ... |
| 26.04.2018, 16:16:16 |
irbis_al, Там в стартовом анкетировании был вопрос который я проигнорировал насчет миграции pls gateway Проверил на другом компе(ответив да насчет миграции pls gateway)...сервис заработал быстрее..намного быстрее (около 1-3 сек.) Но для rest сервиса всё одно медленно. ... |
| 26.04.2018, 17:30:18 |
Все таки я считаю надо попробовать разместить в контейнер сервлетов. https://docs.oracle.com/database/ords-18.1/AELIG/installing-REST-data-services.htm#AELIG7224 ... |
| 26.04.2018, 17:44:49 |
blkangelВсе таки я считаю надо попробовать разместить в контейнер сервлетов. https://docs.oracle.com/database/ords-18.1/AELIG/installing-REST-data-services.htm#AELIG7224 Я работаю с java уже давно..контейнер сервлетов работает через рефлексию.(дополнительная прослойка) и она ничего принципиального не решит.(Она решит если много сеансов,плохая связь(туннелирование), подключение https...и т.д) а на один сеанс речь должна идти на наносекунды. standalone это listener ему пришел request он его в субд отдал. Единственное что можно проверить(и я уже проверил. что косячит СУБД ) это сделать через pl/sql gateway...напрямки в базу данных request без всяких слушателей промежуточных. ... |
| 26.04.2018, 17:57:41 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874161]: |
81ms |
59ms |
| others: | 233ms |
| total: | 434ms |
