Возможно ли подключение к другой базе Oracle 11.X/12.X через стандартный Listener?
Приветствую, в воспросах по АРЕХ новичок. Имеется: Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13.2 + APEX 18.1, на той же базе. Желаемое: постойка простейшей веб страницы/аппликации, которая будет подключаться к выбранной* базе данных через OCI/THIN с помощью постоянного юзера(записаного в АРЕХ, hardcoded), (но можно и нет) > выводить данные с 1 таблицы и по желанию делать изминения(process STATUS > START/STOP) *если возможно, выбирать из списка серверов прописаных в GRIDе, или TNSNAMES. возможно ли такое диво с помощью АРЕХ? (ORDS не вариант) или чтото попроще посоветуете? ... |
| 31.05.2018, 11:41:55 |
mblsha, Страничка так или иначе формируется с помощью pl/sql web toolkit в той СУБД, куда вы установите апекс. Там же будет выполняться ваш pl/sql / sql код, который вы пишете в апексе. авторЖелаемое: постойка простейшей веб страницы ... выводить данные с 1 таблицы В этом случае сам апекс обычно и не нужен, для совсем простых страниц хватит pl/sql web toolkit, достаточно выбрать, что будет выполнять роль веб сервера (OHS с mod_plsql / ords +. / embedded pl/sql gateway ) автор подключаться к выбранной* базе данных стандартно связь с другими БД обеспечивается либо через dblink-и, либо через веб сервисы с использованием ords для 18.1. Так же можно установить апекс и приложения в каждую СУБД и поставить общий веб сервер, но врят ли это то, что вам нужно. В этом случае приложения будут не связаны друг с другом (кроме общего домена), и чтобы пользователь был один, придётся возиться с SSO. делать изминения(process STATUS > START/STOP) только то, что можно делать с помощью вызовов sql и pl/sql, т.е. например, запустить написанный вами скрипт на сервере можно. Итого: сомневаюсь, что это всё вам подходит, но можете рассмотреть как вариант. или чтото попроще посоветуете? Платформ, с помощью которых можно создавать веб приложения много, не в этот раздел. ... |
| 31.05.2018, 17:21:12 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874142]: |
186ms |
60ms |
| others: | 188ms |
| total: | 487ms |
