Установка Oracle HTTP Server 11g (OHS) на Windows для чайников.
Обещал поделиться опытом установки. Сам являюсь чайником, поэтому буду рад всяким замечаниям, дополнениям, комментариям. А то ж я на промышленный сервер всё это поставлю! ;) Итак, опыт 4-х установок (2 на 11XE и 2 на 11EE) показал, что разработанное мной пособие для чайников вполне жизнеспособно. 1. После использования EPG отключить Oracle XML DB Protocol: Код: html 1. 2. Разблокировать учетную запись, через которую OHS будет обращаться к APEX-у: Код: html 1. 3. Установить свой пароль: Код: html 1. 4. Скачать Oracle WebTier Utilities 11gR1 Installations (Oracle HTTP Server) c ресурса: Код: html 1. 5. Инсталлировать Oracle HTTP Server с параметрами по умолчанию: Код: html 1. 2. 3. 4. 6. Согласиться с параметрами по умолчанию: Код: html 1. 2. 3. 7. Согласиться с автоконфигурацией портов (потом поправим). 8. После установки разместить изображения, файлы стилей и т.п., необходимое для /i/: Код: html 1. 9. Найти файл dads.conf (не промахнуться – их три): Код: html 1. 10. Переписать содержимое этого файла на: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Примечание. В исходнике параметр PlsqlDefaultPage устанавливается в pls/apex. Но если вы хотите, чтобы ваши старые приложения заработали сразу и без вмешательства – уберите «pls/». Также уберите pls из Location. 11. Настройка портов. OHS по умолчанию выставляет порт http = 7777 или 8888. Если нужно другой – измените параметр # OHS Listen Port на, например, Listen 8080 в файле: Код: html 1. 12. Перезапустите сервер из меню «Пуск» или из командной строки: Код: html 1. 2. Всё. Если устанавливается именно та версия и используются настройки и пути по умолчанию - вероятность успеха весьма высока. Будьте внимательны к мелочам - я тибидохался с одной настройкой dads, т.к. вместо Service Name указал SID. ... |
| 16.02.2015, 12:58:52 |
Курдль, наш человек! В FAQ ... |
| 16.02.2015, 13:53:37 |
Курдль, Ну остается добавить, что установка на XE дороговатое удовольствие, но устанавливается... EPG отключать не обязательно :) И еще, перед строчкой ALTER USER APEX_PUBLIC_USER ACCOUNT UNLOCK, добавить так Код: plsql 1. 2. Иначе через полгода ничего работать не будет. ... |
| 16.02.2015, 14:15:09 |
blkangelКурдль, Ну остается добавить, что установка на XE дороговатое удовольствие, но устанавливается... EPG отключать не обязательно :) И еще, перед строчкой ALTER USER APEX_PUBLIC_USER ACCOUNT UNLOCK, добавить так Код: plsql 1. 2. Иначе через полгода ничего работать не будет. Спасибо! Однако этого в Install Guid-е от оракла нет! :( ... |
| 16.02.2015, 14:19:50 |
КурдльСпасибо! Однако этого в Install Guid-е от оракла нет! :( Все когда то мы были чайниками, приходит все с опытом. ... |
| 16.02.2015, 14:42:09 |
Проблема с OHS на Centos 6.5, Oracle 11g, Apex 5.0. Установил OHS как описано выше, но при входе по порту 7777 выдает ошибку: Apex установлен в /u01/app/oracle/product/11.2.0/apex/ При установке OHS пути выбирал по-умолчанию: /home/oracle/Middleware/Oracle_WT1/, /home/oracle/Middleware/Oracle_WT1/instances/instance1/. В файле /home/oracle/Middleware/Oracle_WT1/instances/instance1/config/OHS/ohs1/mod_plsql/dads.conf прописал: Код: plaintext Где-то что-то делаю не так. P.S. После обновления апекса с 4.2 на 5.0 остался настроен XDB на порт 8080 и по нему успешно запускается. ... |
| 13.05.2015, 07:31:53 |
А что делает скрипт reset_image_prefix.sql? Давай попробуем сузить круг проблем. Когда ты заходишь, на http://host:port/apex/ что происходит? Ссылка меняется?, появляется хвост? Но на экране пусто? Я к чему это веду. Если была бы проблема с папкой images то у тебя бы просто картинки не отобразились. А все остальное работало. Если ничего не происходит, давай копать дальше. Проверь пользователя под которым ты конектишься к базе. Возможно он Expired. ... |
| 14.05.2015, 08:42:28 |
blkangel, 1. reset_image_prefix.sql меняет image prefix. Вот про это доки docs.oracle.com Но я по XDB подключаюсь к Апексу успешно, т.е. prefix правильно указан так понял. Для OHS картинки отдельно копируются и прописываются в dads.conf. Вот тут он их якобы не видит. Пробовал прописать путь к папке images в самом Апексе и отдельно копировал ее. Ничего не меняется. 2. При открытии ссылка меняется на http://localhost:7777/apex/f?p=4000:4500:3434135233750::NO:::, выдает мне сообщения что выше. После нажимаю ОК и все, ничего не происходит, пустая страница. 3. Пользователя APEX_PUBLIC_USER только позавчера разлочил и поменял ему пароль. Пароль не должен истечь. OHS надо поднять на этой же машине, второй пока нет. Так бы попробовал на другой поднять. ... |
| 14.05.2015, 13:14:33 |
ChiliPepperblkangel, 1. reset_image_prefix.sql меняет image prefix. Вот про это доки docs.oracle.com Но я по XDB подключаюсь к Апексу успешно, т.е. prefix правильно указан так понял. Для OHS картинки отдельно копируются и прописываются в dads.conf. Вот тут он их якобы не видит. Пробовал прописать путь к папке images в самом Апексе и отдельно копировал ее. Ничего не меняется. 2. При открытии ссылка меняется на http://localhost:7777/apex/f?p=4000:4500:3434135233750::NO:::, выдает мне сообщения что выше. После нажимаю ОК и все, ничего не происходит, пустая страница. 3. Пользователя APEX_PUBLIC_USER только позавчера разлочил и поменял ему пароль. Пароль не должен истечь. OHS надо поднять на этой же машине, второй пока нет. Так бы попробовал на другой поднять. Покажи dads.conf, затри пароли конечно ... |
| 14.05.2015, 13:42:58 |
blkangel Покажи dads.conf, затри пароли конечно # ============================================================================ # mod_plsql DAD Configuration File # ============================================================================ # 1. Please refer to dads.README for a description of this file # ============================================================================ # Note: This file should typically be included in your plsql.conf file with # the "include" directive. # Hint: You can look at some sample DADs in the dads.README file # ============================================================================ Alias /i/ "/home/oracle/Middleware/Oracle_WT1/ohs/images/" <Location /apex> Order deny,allow PlsqlDocumentPath docs AllowOverride None PlsqlDocumentProcedure wwv_flow_file_mgr.process_download PlsqlDatabaseConnectString localhost:1521:apex ServiceNameFormat PlsqlNLSLanguage AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 PlsqlAuthenticationMode Basic SetHandler pls_handler PlsqlDocumentTablename wwv_flow_file_objects$ PlsqlDatabaseUsername APEX_PUBLIC_USER PlsqlDefaultPage apex PlsqlDatabasePassword *** PlsqlRequestValidationFunction wwv_flow_epg_include_modules.authorize Allow from all </Location> ... |
| 14.05.2015, 14:01:12 |
ChiliPepperblkangel Покажи dads.conf, затри пароли конечно # ============================================================================ # mod_plsql DAD Configuration File # ============================================================================ # 1. Please refer to dads.README for a description of this file # ============================================================================ # Note: This file should typically be included in your plsql.conf file with # the "include" directive. # Hint: You can look at some sample DADs in the dads.README file # ============================================================================ Alias /i/ "/home/oracle/Middleware/Oracle_WT1/ohs/images/" <Location /apex> Order deny,allow PlsqlDocumentPath docs AllowOverride None PlsqlDocumentProcedure wwv_flow_file_mgr.process_download PlsqlDatabaseConnectString localhost:1521:apex ServiceNameFormat PlsqlNLSLanguage AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 PlsqlAuthenticationMode Basic SetHandler pls_handler PlsqlDocumentTablename wwv_flow_file_objects$ PlsqlDatabaseUsername APEX_PUBLIC_USER PlsqlDefaultPage apex PlsqlDatabasePassword *** PlsqlRequestValidationFunction wwv_flow_epg_include_modules.authorize Allow from all </Location> Не уверен, но попробуй Код: plaintext ... |
| 14.05.2015, 14:29:36 |
blkangel Не уверен, но попробуй Код: plaintext так Linux же. путь к папке такой /home/oracle/Middleware/Oracle_WT1/ohs/images ... |
| 14.05.2015, 14:38:30 |
ChiliPepperblkangelНе уверен, но попробуй Код: plaintext так Linux же. путь к папке такой /home/oracle/Middleware/Oracle_WT1/ohs/images Прости, спутал с первым постом, у тебя же линукс. У меня тоже centos 6.4. Правда Апекс 4.2., Никогда проблем с этим не было. ... |
| 14.05.2015, 14:50:01 |
blkangelChiliPepperпропущено... так Linux же. путь к папке такой /home/oracle/Middleware/Oracle_WT1/ohs/images Прости, спутал с первым постом, у тебя же линукс. У меня тоже centos 6.4. Правда Апекс 4.2., Никогда проблем с этим не было. ... |
| 14.05.2015, 14:52:41 |
ChiliPepper, А у этой строчки все хорошо? PlsqlDatabaseConnectString localhost:1521:apex ServiceNameFormat У тебя SID - apex? Потом что еще за ServiceNameFormat мне кажется лишнее ... |
| 14.05.2015, 14:54:18 |
blkangelChiliPepper, А у этой строчки все хорошо? PlsqlDatabaseConnectString localhost:1521:apex ServiceNameFormat У тебя SID - apex? Потом что еще за ServiceNameFormat мне кажется лишнее Все верно. Если меняю один из параметров на неверный, то сразу выдает ошибку "Service Temporarily Unavailable". Прописываю верные host, port, sid и тогда грузится Апекс (номер сессии в url), далее выходят сообщения что выше о том что путь /i/ неверно указан и висит. blkangelПрости, спутал с первым постом, у тебя же линукс. У меня тоже centos 6.4. Правда Апекс 4.2., Никогда проблем с этим не было. Можешь посмотреть у тебя в какой директории лежит /images и как прописан alias /i/ в dads.conf? ... |
| 18.05.2015, 13:55:32 |
Решил проблему. Закинул папку /images из архива apex_5.0.zip в папку /home/oracle/, прописал в dads.conf: Alias /i/ "/home/oracle/images/" и Apex запустился. Видать после обновления с 4.2 на 5.0 в директории "/u01/app/oracle/product/11.2.0/apex/images/" лежали images из 4.2 версии. Осталось победить "Configure Static File Support" ... |
| 18.05.2015, 14:26:27 |
ChiliPepperОсталось победить "Configure Static File Support" первая ссылка? https://www.google.com/search?q="Configure Static File Support"&ie=utf-8&oe=utf-8 ... |
| 18.05.2015, 14:34:51 |
Доброго времени суток, уважаемый ALL! На OTN OHS 11g есть только под 64-битную винду. Где найти 32-битный? Ткните в ссылку плиз ) Заранее благодарен ... |
| 05.06.2015, 03:52:52 |
APEX Newbie, http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/index.html см. see all напротив своей версии ... |
| 05.06.2015, 13:11:50 |
SvDev, спасибо большое! ... |
| 06.06.2015, 01:49:01 |
blkangel, <Location /pls/ztest> SetHandler pls_handler Order deny,allow Allow from all AllowOverride None PlsqlDatabaseUsername abc PlsqlDatabasePassword abc PlsqlDatabaseConnectString 122.161.32.14:1521:REPORTINGPDB1 ServiceNameFormat PlsqlAuthenticationMode Basic </Location> у меня вот такой dads на локалке стоит а база понятно в другом месте по такому стрингу я соединяюсь через sqldeveloper пытаюсь настроить дадс так чтоб можно было использовать свой комп как вебсервер для этой базы но что то не то выдаёт The server is currently unable to handle the request due to a temporary overloading or maintenance of the server. выдаёт что неверно помогите плиз ... |
| 27.06.2018, 08:48:22 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874136]: |
192ms |
83ms |
| others: | 198ms |
| total: | 533ms |
