highlight rows in IG
как сделать подсветку строк в зависимости от значений в некоторых столбцах? ... |
| 03.07.2018, 13:29:18 |
iv_roman_vl, стандартная подсветка не устаривает, она по такому же принципу настраивается пользователем как и IR ... |
| 03.07.2018, 14:36:36 |
maxandsoft, У меня две таблицы. Master/Detail. 1) В зависимости от значения одного из столбцов в Master, в Detail показываются те или иные столбцы. Это я сделал. 2) В зависимости от значения того же столбца в Master, мне надо проверить на заполнение определенных столбцов в Detail. И подсвечивать не заполненные. ... |
| 03.07.2018, 15:09:38 |
Делайте костыль, в детейли вычисляйте необходимость подсветки в отдельный столбец, а уже по этому столбцу раскрашивайте нужные вам ячейки. ... |
| 04.07.2018, 12:58:58 |
blkangel, Так и сделал. Тока хотел реализовать один в один как нативный highlight в apex. Также столкнулся с тем что не могу поймать событие в IG apex.region("ig_name").refresh(); ... |
| 04.07.2018, 13:11:23 |
iv_roman_vlblkangel, Так и сделал. Тока хотел реализовать один в один как нативный highlight в apex. Также столкнулся с тем что не могу поймать событие в IG apex.region("ig_name").refresh(); НЕ понял какое событие Вы пытаетесь отловить, может Вы про событие apexafterrefresh? ... |
| 04.07.2018, 13:13:48 |
blkangel, IG apexafterrefresh не отлавливает. apexafterrefresh в IG можно поймать через DA событие Page Change [Interactive Grid]. Но в моей версии apex не присутствует такое событие в DA. Надо обновлять версию. ... |
| 04.07.2018, 14:51:50 |
Нашел: $( "#id_ig" ).on( "gridpagechange", function( event, data ) {} ); ... |
| 04.07.2018, 16:14:04 |
iv_roman_vl, Возможный вариант Сделайте скрытый айтем, где анализируйте значение, пишите кейс, если то-то то этот цвет, если то-то то другой цвет, потом скрытый айтем выведите как атрибут. и сверху сделайте js который проанализирует все ячейки и раскрасит все ячейки в строке в нужный цвет. ... |
| 11.07.2018, 14:38:17 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874127]: |
195ms |
47ms |
| others: | 224ms |
| total: | 509ms |
