Глобальной переменной значение item
Добрый день. Никак не найду ошибку: 1. В Shared components создал глобальную переменную id_reestr_var (без ограничений) 2. На изменение itema (пробовал и на загрузку страницы) вешаю DA pl/sql code присваивающий значение итема переменной. Код: plsql 1. 2. 3. 3. На другом итеме source ставлю pl/sql expression Код: plsql 1. Не работает. Не пойму почему. Вроде все логично. Если пишу Код: plsql 1. 2. 3. работает (но кстати почему то со второго открытия формы только, в первый отображает старое значение, потом все ок). Что не так я делаю? ... |
| 19.07.2018, 10:05:25 |
c-net, Есть подозрение на последовательность. Ставил da последовательность больше. Не помогает ... |
| 19.07.2018, 10:23:50 |
c-net2. На изменение itema (пробовал и на загрузку страницы) вешаю DA pl/sql code присваивающий значение итема переменной.В DA не забыли указать "Items to submit"? c-netНе работает. Не пойму почему. Вроде все логично.Как вы проверяете, что не работает? ... |
| 19.07.2018, 11:43:04 |
Никанор Кузьмич, Никанор КузьмичВ DA не забыли указать "Items to submit"? Указал id_reestr_var Никанор КузьмичКак вы проверяете, что не работает? на этой же странице item test_var которому я ставлю source Код: plsql 1. ... |
| 19.07.2018, 11:49:19 |
c-netУказал id_reestr_varСудя по тому, что написано в стартовом посте, надо было ставить id_reestr_edit. "Items to submit" - это названия итемов на странице, данные с которых вы отправляете на сервер для использования в PL/SQL коде. c-netна этой же странице item test_var которому я ставлю sourceЕсли меняете в DA, надо сделать дополнительный Action с рефрешем итема/региона/страницы, чтобы изменения подгрузились. ... |
| 19.07.2018, 11:53:49 |
Вот обсуждение той же проблемы здесь Там решением описано расставление Sequence По всякому кручу, не выходит. Сейчас значения такие : DA -20 (page load) PL/SQL - 50 ( 20 пробовал) ... |
| 19.07.2018, 11:58:17 |
Никанор Кузьмич, Заработало после Refresh!!! Спасибо!! Только опять только со второго раза отображается. первое открытие - старое значение. Ну это мелочи! :) ... |
| 19.07.2018, 12:01:46 |
c-net, Как вам правильно подсказали, что в item to submit Вы должны указать id_reestr_edit. А есть еще Return item. И вот в нем вы должны указать название элемента, source у которого id_reestr_var, предположим что это у вас PXX_PAGE_ITEM1. и Код PL/SQL должен выглядеть так Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 23.07.2018, 10:27:33 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874121]: |
204ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 494ms |
