Oracle APEX 18.1
На https://apex.oracle.com/ уже установили: This instance will not be available on Saturday 05-May-2018 from 9pm PDT to 9:30pm PDT. Oracle APEX will be patched to version 18.1.0.00.43 during this outage. ... |
| 06.05.2018, 22:20:43 |
Oracle APEX 18.1
Michael Isaev, Я вижу там старый апекс ... |
| 07.05.2018, 18:00:49 |
Oracle APEX 18.1
Возможно, речь об EA? https://apexea.oracle.com/ ... |
| 07.05.2018, 21:55:25 |
Oracle APEX 18.1
blkangelMichael Isaev, Я вижу там старый апекс Бывает. А я вижу на https://apex.oracle.com/ после входа в правом нижнем углу: Application Express 18.1.0.00.43 картинка KoTTT Michael Isaev, Возможно, речь об EA? https://apexea.oracle.com/ Вы пробовали туда заходить? Там такая надпись появляется авторThe APEX 18.1 Early Adopter program has ended. We are no longer accepting new workspace requests on this instance. If you would like to access APEX 18.1, please go to https://apex.oracle.com. ... |
| 07.05.2018, 23:21:57 |
Oracle APEX 18.1
Michael IsaevВы пробовали туда заходить? Вот вчера, когда писал сообщение, я туда заходил. ... |
| 08.05.2018, 07:48:57 |
Oracle APEX 18.1
А, понял, после логина в EA уже надпись появляется, что закрылась программа. И действительно, на https://apex.oracle.com поставили 18.1. ... |
| 08.05.2018, 07:56:47 |
Oracle APEX 18.1
Зашел, действительно 18.1. Но для скачивания не доступен... ... |
| 08.05.2018, 09:39:53 |
Oracle APEX 18.1
blkangelЗашел, действительно 18.1. Но для скачивания не доступен... Для скачивания да - недоступен. И даже на онлайн документации пока еще стоит пометка "Pre-General Availability: 2018-03-05" ( https://docs.oracle.com/database/apex-18.1/HTMDB/toc.htm). Думаю, в течение 2-3х недель должно все появится. Ждем-с. Готовимся. :) ... |
| 08.05.2018, 10:42:22 |
Oracle APEX 18.1
Michael IsaevblkangelЗашел, действительно 18.1. Но для скачивания не доступен... Для скачивания да - недоступен. И даже на онлайн документации пока еще стоит пометка "Pre-General Availability: 2018-03-05" ( https://docs.oracle.com/database/apex-18.1/HTMDB/toc.htm). Думаю, в течение 2-3х недель должно все появится. Ждем-с. Готовимся. :) Может релиз Oracle XE 18c готовят, с последним апексом. Поэтому и тянут. Мечты мечты... ... |
| 08.05.2018, 11:55:13 |
Oracle APEX 18.1
Доуступен для скачивания ... |
| 25.05.2018, 09:51:15 |
Oracle APEX 18.1
blkangel, урраа! ... |
| 28.05.2018, 13:36:20 |
Oracle APEX 18.1
А в чём принципиальное отличие новой версии? ... |
| 31.05.2018, 12:25:07 |
Oracle APEX 18.1
Весёлый, принципиальных нет. просто новая нумерация - вышел в 2018 году. Но куча улучшений - информации хватает в интернете ... |
| 31.05.2018, 12:52:12 |
Oracle APEX 18.1
Тихо и незаметно 28 сентября 2018 года релизнулся Apex 18.2 Анонос из официального блога Release Notes ... |
| 07.10.2018, 02:01:03 |
Oracle APEX 18.1
Michael IsaevТихо и незаметно 28 сентября 2018 года релизнулся Apex 18.2 Анонос из официального блога Release Notes Спасибо ... |
| 08.10.2018, 16:35:30 |
Oracle APEX 18.1
Доброго времени суток Всем! недавно установил APEX 18.2 (по инструкции с https://habr.com/post/317068/ )на Centos 7 и OracleXE 11 прошло 2 недели (ПК был выключен) пытаюсь войти sqlplus sys as sysdba - - пароль мол вводи, - пароль не действует. - ORA-01017: invalid username/password; logon denied посмотрел по ссылкам - люди советуют pwdsid.ora или стереть или менять но когда я решил посмотреть find / -name ora*.pwd нет такого файла создал по советам поискал в интернете, решил попробовать: orapwd file=/u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/network/admin/PWDUSR.ORA password=sys при попытке sqlplus sys as sysdba пароль ввожу - sys тот же негативный результат. sqlplus "/ as sysdba" также не дает результата. ... |
| 19.10.2018, 12:26:49 |
Oracle APEX 18.1
Bach67, Утеря паролей от базы данных Oracle XE и их восстановление к форуму по APEX отношения не имеет. Но раз у вас так все плохо получилось, то неплохой вариант снести Oracle XE 11g, и поставить заново Oracle XE 18c c чувством, с толком, с расстановкой, с записью всех паролей куда-нить в файлик и т.д. и лучше, чтобы пароль должен быть не меньше 8 символов и цифр. Oracle XE 18c идет без APEX, поэтому APEX 18.2 необходимо будет установить отдельно. ... |
| 22.10.2018, 10:40:33 |
Oracle APEX 18.1
Bach67Доброго времени суток Всем! sqlplus "/ as sysdba" также не дает результата. Не очень пользуюсь XE в основном 11.2.0.1 В линуксе это(sqlplus "/ as sysdba) отрабатывает если пользователь имеет группу dba Это авторизация от ОС В большом оракле нельзя процессы запускать oт root(в отличие от XE) если вы запускаете sqlplus от root назначте ему группу dba Или создайте пользователя установите переменные окружения типа Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И пробуйте sqlplus /as sysdba И enter ... |
| 23.10.2018, 11:46:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=Nowhere_None&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
181ms |
47ms |
| others: | 434ms |
| total: | 721ms |
