Как запреть юзеру с ролью Админ заходить из под внешнего интернета.
Всем привет. Есть несколько схем авторизации приложения (Authorization Schemas), например: IS_ADMIN IS_MANAGER IS_USER также эту роль юзера можно определить и при логине. Приложение доступно во вне через внешний dns. Требуется, чтобы для юзера с ролью IS_ADMIN доступ из внешнего интернета был закрыт. Как это возможно сделать? Как-то можно после логина определить, что запрашивается доступ из вне и выдавать блокирующее сообщение ? Примечание. Используется Authentication Schemes -> Application Express Authentication Пока в голову приходит только вариант по созданию отдельного приложения для Админа, но оно не совсем подходит... ... |
| 21.11.2018, 14:03:05 |
sam_sql.ruКак-то можно после логина определить, что запрашивается доступ из вне Например, SYS_CONTEXT('USERENV','IP_ADDRESS') или owa_util.get_cgi_env('X-Forwarded-For') sam_sql.ruи выдавать блокирующее сообщение ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.11.2018, 14:18:55 |
SvDev, супер, я думаю мне такое вполне подойдет, спасибо! правда почему-то не работает - owa_util.get_cgi_env('X-Forwarded-For') Возвращает пусто... ... |
| 21.11.2018, 15:11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874087]: |
209ms |
53ms |
| others: | 216ms |
| total: | 535ms |
