Как запретить пользователю уходить со страницы?
Всем привет. Есть задача, предотвратить выход пользователя со страницы до тех пор, пока он не нажмет определенную кнопку на этой странице. Пробовал это: $(window).bind('beforeunload', function(){ return 'Are you sure you want to leave?'; }); Но проблема в том, что: 1) вовзращается сообщение не то, которое указано в функции. Видимо где-то переопределено. 2) Мне не нужно диалоговое окно типа confirm - Да/Нет. Нужно просто сообщение (например Alert) и оставить пользователя на странице. Есть идеи? Заранее спасибо. ... |
| 17.12.2018, 12:53:47 |
Версия Апекса? ... |
| 18.12.2018, 09:55:09 |
blkangel, 5.0.4.00.12 ... |
| 18.12.2018, 14:36:44 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. А так? ... |
| 18.12.2018, 16:06:13 |
Или сделать на нулевой странице DA BEFORE SUBMIT Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 18.12.2018, 16:08:12 |
blkangel, alert проверял - не работает. Т.е. alert на мгновение появляется и закрывается ... |
| 19.12.2018, 11:17:24 |
sam_sql.ru, Какие то вы магические истории рассказываете :) alert блокирует выполнение всех javascript кода, думаю это не алерт :) ... |
| 19.12.2018, 11:38:25 |
blkangel, правду говорю, alert не останавливает переход на другую страницу. Вставил этот код на самой странице в свойство - Execute when Page Load возможно в приложении какая-то обработка стоит. Пока не нашел... ... |
| 19.12.2018, 12:54:20 |
sam_sql.ru, Если пользователь хочет закрыть страницу, не давать это сделать во что бы то ни стало - это уже зловредный код получается. Логично, что этого нет. ... |
| 19.12.2018, 13:04:55 |
SvDev, а не проще ли использовать стандартный функционал Warn on Unsaved Changes Specify if the user is warned when trying to navigate away from the page, where the page contains unsaved changes. Page Items and Buttons also offer more granular control over when this check is performed, and what is included in it. For Buttons, you can specify if clicking the button will perform the check. For Page Items, you can specify if changes to the item are included, or ignored by the check (see the Warn on Unsaved Changes attribute for both). в параметрах страницы, раздел Navigation, но правда оно срабатывает, когда в каком то из item были изменения, если не было то дает уйти со страницы ... |
| 31.01.2019, 16:43:22 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874066]: |
168ms |
56ms |
| others: | 187ms |
| total: | 461ms |
