Interactive Grid & Cascading Select List?
Apex 18.2/19.1 Пытаюсь сделать форму с несколькими IG. В подчиненном есть выбираемое из справочника поле, причем допустимое подмножество значений зависит от другого поля (A - внешнего ключа в том же подчиненном IG или B - поля в другом - главном IG). Возможность варианта В неясна совсем, вариант A работает лишь частично. В подчиненном IG есть поле - Select List с ограничением выборки YYY_ID = :XXX_ID, XXX_ID - поле в подчиненном IG и внешний ключ, он указан в Cascading LOV Parent Column(s). Для уже существующих строк работает, для новых - нет. При вставке XXX_ID заполняется значениями вроде t0000 (номер может быть другим), список пуст. Что я делаю не так? ... |
| 14.06.2019, 16:42:14 |
Скорее всего не заполнили Page Items to Submit ... |
| 17.06.2019, 11:47:47 |
Спасибо. В итоге сделал следующее: Page Item P<N>_XXX_ID, заполняется Java Script'ом если в главном блоке выбрана одна строка. Этот же P<N>_XXX_ID указан в Page Items to Submit подчиненного блока и в Cascading LOV Parent Column(s) колонки этого блока (причем выбрать из списка его нельзя, но ввести руками можно). ... |
| 17.06.2019, 16:29:41 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874024]: |
170ms |
29ms |
| others: | 229ms |
| total: | 469ms |
