Добавление списка значений (LOV) в интерактивном отчёте
Подскажите пожалуйста, что нужно доработать в интерактивном отчёте, чтобы добавить возможность в ячейке выбирать данные из запросу? Т.е. существует исходная таблица, к которой создана доп таблица, имеющая связь по id из основной таблицы. Доп таблица не имеет всех id полей, а только там, где есть примечание. Самый удобный вариант, чтобы при выборе значения из списка, оно сразу сохранялось асинхронно (ajax), но для меня пока это слишком сложно. Пока, как вариант, хочу сделать кнопку, при нажатии который запускался бы процесс по сохранению данных. Как можно реализовать процесс получения id и примечания из ячеек для выполнения процесса по записи данных? ... |
| 08.07.2019, 09:32:42 |
Никита А, Для редактирования есть IG / Tabular Form / модальные окна. Если хотите редактирование в IR, много мороки, но можете использовать apex_item. Информации и примеров использования apex_item в интернете очень много. ... |
| 18.07.2019, 10:47:05 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874016]: |
195ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 520ms |
