Возврат в модальный диалог значения из вызванного модального диалога
Братцы, если ваши руки уже потянулись к помидорам, зря спешите. я тоже читаю наираспремудрых всяческих калманов и шнайдеров с их синтетическими примерчиками, где всё прекрасно работает http://hardlikesoftware.com/weblog/2017/01/05/passing-data-in-and-out-of-apex-dialogs/ (на страшных костылях типа AutoOpen). Ну да ладно, кто я такой, чтобы судить гениев из Оракла... Короче, задача элементарная. На форме Form1 селект лист, содержащий справочник SL. Рядом плюсик, вызывающий вторую модальную (chained=no) форму Form2 с тем, чтобы расширить справочник SL налету и возвернуть в Form1 новое значение ID, заполнив новым значением, введённым на Form2 пользователем. Form2 исправно отрабатывает, возвращает ID новой записи. SL получает новое значение (видимое при раскрытии после возврата из Form2), но в событии Form1.CloseDialog, как ни изгалялся, SetValue для SL сделать приходящим из ID не удается. Просто не работает. Если значение существовало на момент открытия Form1, то работает, а новое никак. Караул! ... |
| 07.07.2019, 15:16:41 |
Первая помидора пошла :) Наверное сначала надо обновить список (select list). А потом уже устанавливать значение. P.S. Не забывайте про асинхронность :) ... |
| 08.07.2019, 09:00:48 |
blkangel, нды... рефреш я конечно делал отдельным действие. Асинхронность... Это аргумент. Проверил так. Вернул ID в отдельное поле также. Сделал кнопку, которая берет это значение и SetValue на селектлист обновленный. И это элементарное не работает. Между тем новое значение в раскрывающемся списке есть! Будь дело в асинхронности, моя проверка сработала бы. Ох неохота дебажить! Блин, быстрая разработка! ... |
| 08.07.2019, 11:34:48 |
В DA есть специальное событие apexafterrefresh, вот используйте его, устанавливайте значение после обновления select list ... |
| 08.07.2019, 11:55:44 |
Не забудьте всякие условия наложить, чтобы событие срабатовалало например, когда поле куда вы возращаете значение, не пустое. ... |
| 08.07.2019, 11:56:30 |
Саша Сплинтер, Например, по щелчку по ссылке вызвать DA Close Dialog, заполнить Items to Return (либо вызвать onSubmit процесс Close Dialog и заполнить Items to Return ) На странице, откуда вызвано модальное окно событие срабатывания: Dialog Closed, действие: Set Value, type: Dialog Return Item, указываем из какого items-а в какой, из перечисленных. Потом соответствующее действие Submit или Page Item to Submit+Refresh при необходимости. ... |
| 18.07.2019, 11:18:20 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874015]: |
187ms |
58ms |
| others: | 228ms |
| total: | 528ms |
