Двойная аутентификация
Добрый день, уважаемые гуру APEX. Использую двойную аутентификацию при входе в приложение: логин, пароль + уровень административных прав (в выпадающем списке). Специфика в том, что по схеме один логин может обладать разными административными правами, например user1 TASK_ADMIN и user1 DB_ADMIN Аутентификация проходит без проблем и пользователя забрасывает на Главную страницу приложения. Проблема: пользователь на этой странице существует не как указали на странице входа (с заданным уровнем административных прав), а случайным образом. Как избавиться от многозначности? ... |
| 09.08.2019, 15:35:35 |
Нужны подробности. Когда произносятся слова "случайным образом", скорее всего не учли асинхронность. ... |
| 09.08.2019, 17:58:51 |
Есть таблица Пользователи (ID пользователя, Логин, Пароль). Есть таблица Уровень администрирования (ID уровня, Наименование). Таблицы связаны между собой как многие-ко-многим через таблицу Пользователи - Уровень администрирования (ID пользователя, ID уровня). В Shared Componens > Authentication Scheme > Application Express Authentication тип схемы стоит как Custum. Там же прописана стандартная функция аутентификации: FUNCTION cheсk_authen (p_username IN VARCHAR2, p_password IN NVARCHAR2) RETURN BOOLEAN AS x NUMBER := 0; BEGIN SELECT 1 INTO x FROM Пользователи П JOIN Пользователи_Уровень_Администрирования ПУА ON П.ID_Пользователя = ПУА.ID_Пользователя JOIN Уровень_администрирования УА ON УА.ID_Уровня = ПУА.ID_Уровня WHERE UPPER(П.Логин) = UPPER(p_username) AND П.Пароль = p_password AND УА.ID_Уровня = :P9999_STATUS; RETURN TRUE; EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN RETURN FALSE; END cheсk_authen; На странице 9999 - Login Page создан дополнительный элемент в виде выпадающего списка под Уровень администрирования (по ID уровня) Соответственно один и тот же пользователь может логинится в приложении с разным уровнем администрирования. После того, как пользователь залогинился, например, как TASK_ADM, система не понимает, что он TASK_ADM, потому что для него еще назначен и уровень DB_ADMIN, например. Как приложению объяснить, что он зашел как User_1 конкретно с уровнем TASK_ADM. Насколько я понимаю, вопрос может крутиться вокруг переменной :P9999_STATUS (Тот самый элемент, который создан для дополнительной аутентификации по уровню администрирования). ... |
| 09.08.2019, 18:50:39 |
Наверное понимания мое объяснение не добавило. Можно поставить вопрос шире. Как правильно настроить аутентификацию пользователя по двум параметрам: логин, пароль + уровень администрирования. Под правильно подразумевается, что один пользователь может иметь несколько уровней администрирования. Необходимо, чтобы приложение его однозначно идентифицировало в связке логин - уровень администрирования (по введенным параметрам на странице Логина) ... |
| 09.08.2019, 21:18:04 |
А ларчик просто открывался. Задача решается через создание элемента приложения и передачу ему значения STATUS прямо в функции аутентификации ) ... |
| 14.08.2019, 03:45:51 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1874001]: |
172ms |
52ms |
| others: | 217ms |
| total: | 492ms |
