Медленная работа APEX_WEB_SERVICE.BLOB2CLOBBASE64
Коллеги, новая задачка, не можем найти причину, выручайте! В таблице в столбце blob хранится файл pdf, размер 1,1Мб. Нужно получить из него base64. Делаю: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Работает почти ДЕСЯТЬ секунд! делали по-другому Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. результат тот же. Ждем совет! ... |
| 17.10.2019, 09:41:38 |
Mr_Frost, utl_encode.base64_encode должен быть слегка побыстрее. ... |
| 17.10.2019, 10:06:21 |
SvDev, делали, не помогло, те же самые 10 сек пример ф-ции Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 17.10.2019, 10:15:04 |
Если кому-то интересно, то ускорили в 10 раз. Ф-ция возвращает clob, и это долго. Переписали код, превратили функцию в процедуру, которая возвращает clob через out nocopy параметр, стало работать 1 сек. procedure BLOB_TO_BASE64 (i_blob in blob, io_clob in out nocopy clob) ... ... |
| 18.10.2019, 11:04:53 |
Mr_FrostЕсли кому-то интересно, то ускорили в 10 раз. Ф-ция возвращает clob, и это долго. Переписали код, превратили функцию в процедуру, которая возвращает clob через out nocopy параметр, стало работать 1 сек. procedure BLOB_TO_BASE64 (i_blob in blob, io_clob in out nocopy clob) ... Интересно... ... |
| 25.10.2019, 12:29:12 |
Mr_Frost, Не воспроизводится (полагаю, влияет железо / версия) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. ... |
| 28.10.2019, 08:40:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D1%911234&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
166ms |
43ms |
| others: | 669ms |
| total: | 945ms |
