Вопрос пользователю
Друзья, веду разработку в APEX18.2. Уперся в проблемку. При нажатии на кнопку срабатывает SUBMIT, запускается процесс PL/SQL code. Я собираю некоторые данные в базе и тут возможно две ситуации: 1. Просто делаю UPDATE таблицы и вывожу сообщение о том что все успешно выполнено. Здесь все просто и понятно. 2. Спрашиваю юзверя "ты уверен?". Если ДА, то продолжаю идти по коду, делаю UPDATE, вывожу сообщение что все успешно выполнено. Если не уверен, то прекращаю выполнение PL/SQL кода, возвращаюсь на эту же страницу. Можно ли в APEX реализовать пункт 2. Пробовал и через DA и и через несколько процессов, везде упираюсь в стену. Идеи кончились уже. Подскажите пожалуйста, как реализовать такую развязку. Может javascript? ... |
| 24.01.2020, 00:33:01 |
Вопрос пользователю
shadow432, Я сначала делал все проверки через DA, потом из него вызывал Submit, а дальше процесс по сабмиту уже сохранял. ... |
| 24.01.2020, 04:03:19 |
Вопрос пользователю
В DA, если все проверки прошли успешно сабмит вызываю из Javascript - apex.submit('SAVE'); ... |
| 24.01.2020, 04:09:12 |
Вопрос пользователю
var retVal = confirm("Вы уверены что хотите удалить документ?"); if (retVal==true) { apex.submit('DELETE'); }; ... |
| 24.01.2020, 04:13:30 |
Вопрос пользователю
Vlad_567, Спасибо за помощь. Все получилось. Без помощи не осилил задачу. Вроде бы и ни чего сложного, но икак то костылисто очень. Это не делает лица апексу. Хотя может быть есть изящные решение. Vlad_567, подскажите пожалуйста, есть ли возможность сделать это is сообщение динамическим? Например приклеить к нему содержимое какого нибудь итема с формы? ... |
| 24.01.2020, 09:31:15 |
Вопрос пользователю
shadow432, не понимаю что значит динамически. Если нужно как-то расширить диалоги (окно с вопросами пользователю), то я наверно посмотрел в сторону открытия модальной страницы, там уже можете делать всё, что хотите, но я пока такое не использовал, не было необходимости. ... |
| 24.01.2020, 10:06:56 |
Вопрос пользователю
Vlad_567, Наверное немного не так выразился. Мне не нужен диалог. Хотел к сообщению прилепить значение из формы. Типа этого. var retVal = confirm("Вы уверены что хотите удалить документ?"||:P10_NDOC); if (retVal==true) { apex.submit('DELETE'); Но не знаю как это сделать в js ... |
| 24.01.2020, 10:42:16 |
Вопрос пользователю
shadow432, так? confirm("Вы уверены что хотите удалить документ "+$v('P10_NDOC')+ "?"); ... |
| 24.01.2020, 12:25:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=Moses&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
174ms |
52ms |
| others: | 403ms |
| total: | 694ms |
