Инсталляция APEX
Коллеги выручайте пожалуйста. Инсталлирую APEX 18.2 на ORACLE 18С. Все по оракловой инструкции проходит без ошибок. При попытке войти появляется окошко There is a problem with your environment because the Application Express files are not up-to-date! The files for version 5.1.3.00.05 have been loaded, but 18.2.00.12 is expected. Please verify that you have copied the images directory to your application server as instructed in the Installation Guide. Жму OK. Дальше все как обычно. Ввожу табличное пространство, логин, пароль. Пытаюсь создать workspace и сразу же проблема. Нажимаю create workspace на последней странице, а реакции ноль. Помогите пожалуйста куда копать и что смотреть. Базу oracle (без контейнера) ставил на чистую win2012R2. Далее APEX в соответствие с инструкцией. ... |
| 12.12.2019, 19:57:58 |
Инсталляция APEX
Судя по ошике у вас не все переменные окружения прописаны, и он не видит новую директорию со статикой. Уточните еще, что Вы используете для доступа к Апекс, XDB, ORDS, OHS ? ... |
| 13.12.2019, 09:31:44 |
Инсталляция APEX
blkangel, Какие переменные окружения обязательны для корректной работы? В доке по этому поводу ни слова. База встала без ошибок, цепляюсь к ней без проблем. К апексу подключаюсь по XDB через порт 8080. И я так понимаю что это не есть хорошо. Наверное стоит ORDS установить и входить через него? Посмотрел образ VB с ораклового сайта. Там к APEX именно по ORDS подключение идет. ... |
| 13.12.2019, 14:17:15 |
Инсталляция APEX
shadow432 К апексу подключаюсь по XDB через порт 8080. Не загружены картинки нужной версии RTFM Configuring the Embedded PL/SQL Gateway ... |
| 16.12.2019, 09:01:28 |
Инсталляция APEX
SvDev, спасибо, уже настроил. Все поднялось через XDB. На самом деле не достаточно выполнить копирование командой @apex_epg_config.sql <parent of apex directory>. Методом тыка, чисто случайно, заменил папку APEX в ORACLE_HOME папкой APEX из скаченного архива.К сожалению в доках оракла такого не увидел. ... |
| 16.12.2019, 22:27:21 |
Инсталляция APEX
shadow432, В доках написано про папку из инсталляционного архива, а не Oracle Home потому что. ... |
| 17.12.2019, 09:01:41 |
Инсталляция APEX
Hi, New to this group. I am using apex.oracle.com on 19.2. Because i am directly using the site, i guess i cannot myself upgrade to 20.1 Is there any chance i could get source code for the ticketing app introduced in 20.1?? ... |
| 25.04.2020, 20:42:37 |
Инсталляция APEX
Hi, New to this group. I am using apex.oracle.com on 19.2. Because i am directly using the site, i guess i cannot myself upgrade to 20.1 Is there any chance i could get source code for the ticketing app introduced in 20.1 ?? ... |
| 25.04.2020, 20:43:13 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1873904]: |
176ms |
72ms |
| others: | 225ms |
| total: | 534ms |
