powered by simpleCommunicator - 2.0.51     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Oracle APEX [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ORA-06502: PL/SQL: ошибка числа или значения
    #39963957
Никита А
Есть некая процедура, которая создаёт json и закидывает в clob для ajax запроса. В этой процедуре используется курсорном цикл в котором 2 запроса объединенные UNION ALL. Этот запрос в sql developer работает корректно, но при запуске процедуры ругается с ошибкой ORA-06502, указывая на курсорный цикл с этим запрсом. Немного поэкспериментировав, удалось выяснить, что проблема кроется в 1 столбце из-за того что в 1 запросе поле формируется через DECODE, а во втором просто константа. И для того чтобы процедура работала, необходимо или в 1 запросе сделать константу, либо во 2 заполнять через запрос.
В чём может быть дело?
    #39963981
Никита А
Ещё работает, если это поле во 2 запросе сделать NULL
Database Version Information
Oracle Database 11g Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production
PL/SQL Release 11.2.0.3.0 - Production
CORE 11.2.0.3.0 Production
TNS for Linux: Version 11.2.0.3.0 - Production
NLSRTL Version 11.2.0.3.0 - Production
Application Express 3.2.1.00.12
    #39963982
Никита А
Apache Tomcat 7.0.81
    #39964199
=nomad=
Предлагаю выложить сам запрос, чтобы не гадать, что там у вас.
    #39964873
Никита А
=nomad=
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
    select row_number()over(partition by t.divisionname, t.objname order by t.sv_sort, t.objname, t.tw_time, t.worktypename, decode(t.postname,'п/машиниста',1,0),  t.driver) as obj_rn
         , count(*)over(partition by t.divisionname, t.objname) as obj_count
         , t.divisionname, t.objname, t.worktypename, t.qty, t.driver, to_char(t.postname) as postname
         , row_number()over(partition by t.divisionname, t.objname, pt.prevention_name order by t.sv_sort, t.objname, t.tw_time, t.worktypename, decode(t.postname,'п/машиниста',1,0), t.driver) as prev_rn
         , count(*)over(partition by t.divisionname, t.objname, pt.prevention_name) as prev_count
         , t.sv_sort
      from (-- Наряды экскаваторов
            select os.divisionid
                 , os.divisionname
                 , nvl(t1.objname, t2.objname) as objname
                 , t1.worktypeid, t1.worktypename
                 , t1.qty
                 , t1.tw_time
                 , t2.driver, t2.postname
                 , nvl(t1.sv_sort, t2.sv_sort) as sv_sort
              from (select row_number()over(partition by t.shovid order by t.tw_time, t.worktypename) rn
                         , t.shovid
                         , t.modelname||'<br>№ '||t.shovname as objname
                         , t.worktypeid, t.worktypename, t.qty
                         , t.tw_time
                         , case when sv.usebynothing = 1 then 0
                                when sv.usebylocos_unload = 1 then 2
                                else 1 end as sv_sort
                      from (select sv.shovid, sv.shovname, sm.modelname, wt.worktypeid
                                 , decode(wc.worktypecategoryname,'Добыча',wt.worktypename||' - добыча',wt.worktypename) as worktypename
                                 , tvw.volume || decode(wt.isvolume, 1, ' м.куб',' т.') as qty
                                 , null as tw_time
                              from task.tasks t
                                   join shov.shovels sv on sv.shovid = t.objectid
                                   join shov.models sm on sm.modelid = sv.modelid
                                   join task.taskdetails td on td.taskid = t.taskid
                                   join task.taskvolumeworks tvw on tvw.taskdetailsid = td.taskdetailid
                                   join wt.worktypes wt on wt.worktypeid = tvw.worktypeid
                                   left join wt.worktypecategories wc on wc.worktypecategoryid = wt.worktypecategoryid
                             where t.gmttimebegin = p_date_beg
                               and wt.worktypeid != 108189	--Автопрочие
--                             union all
--                            select sv.shovid, sv.shovname, sm.modelname
--                                 , t_t.id, t_t.name as worktypename
--                                 , to_char(base.times.GetLocalTime(stw.gmtbegintime,7981), 'hh24:mi') ||' - '|| to_char(base.times.GetLocalTime(stw.gmtendtime,7981), 'hh24:mi') ||' ('||
--                                   round((stw.gmtendtime - stw.gmtbegintime)*24,2) || ' ч.)' as qty
--                                 , stw.gmtbegintime as tw_time
--                              from task.shovtimeworks stw
--                                   join task.tasks t on stw.taskid = t.taskid
--                                   join shov.shovels sv on sv.shovid = t.objectid
--                                   join shov.models sm on sm.modelid = sv.modelid
--                                   join task.timework_types t_t on stw.timeworkid = t_t.id
--                                   join base.objecttypes ot on ot.objecttypeid=t_t.objecttypeid and ot.stringcode='shov'
--                             where t.gmttimebegin = p_date_beg
                              ) t
                             join shov.shovels sv on sv.shovid = t.shovid
                    ) t1
                   full join (
                    select row_number()over(partition by sv.shovid order by decode(tp.timemark,'mash',0,1), initcap(p.familyname)) rn
                         , sv.shovid
                         , sm.modelname||'<br>№ '||sv.shovname as objname
                         , initcap(p.familyname)||' '||substr(p.firstname, 1, 1)||'.'||substr(p.secname, 1, 1)||'.' as driver
                         , decode(tp.timemark,'mash','машинист','п/машиниста') as postname -----------------------------
                      from task.tasks t
                           join task.taskpersonnel tp on tp.taskid = t.taskid
                           join base.personnel p on p.personnelid = tp.personnelid
                    ) t2 on t1.shovid = t2.shovid and t1.rn = t2.rn
                   left join ( select os.objectid
                               , max(os.divisionid)keep(dense_rank last order by os.gmtbegintime) as divisionid
                               , max(d.divisionname)keep(dense_rank last order by os.gmtbegintime) as divisionname
                            from base.objectassignment os
                                 join base.divisions d on d.divisionid = os.divisionid
                           where os.gmtendtime is null
                           group by os.objectid
                              ) os on os.objectid = nvl(t1.shovid, t2.shovid)
            union all
            -- Наряды МНУ! ЭТОТ ЗАПРОС ДОБАВИЛ Я
            select dr.divisionid           as DIVISIONID
                 , d.divisionname          as DIVISIONNAME
                 , dr.drain_name           as OBJNAME
                 , 103361                  as  WORKTYPEID
                 , 'Водоотлив'             as WORKTYPENAME
                 , '08:00 - 20:00 (12 ч.)' as QTY
                 , null as TW_TIME
                 , initcap(p.familyname)||' '||SUBSTR(p.firstname,1,1)||'.'||SUBSTR(p.secname,1,1)||'.' as DRIVER
                 , ps.shortname as POSTNAME -- ЕСЛИ ЭТОТ СТОЛБЕЦ СДЕЛАТЬ КОСТАНТОЙ, БУДЕТ ОШИБКА ORA-06502
                 , 5 as SV_SORT
              from mjdr_ababkov.task_people tp
              join mjdr_ababkov.drainage dr on dr.drain_id = tp.drain_id
              join BASE.divisions d on d.divisionid = dr.divisionid
              join BASE.personnel p on p.personnelid = tp.personnelid
              join BASE.posts ps on ps.postid = p.postid
             where tp.gmtbegintime = p_date_beg
            union all
            --  Наряды бульдозеров
            select nvl(t1.divisionid,
                       lag(t1.divisionid, t2.rn-1, 0)over(partition by t2.objname order by t2.rn)
                       ) as divisionid
                 , nvl(t1.divisionname,
                       lag(t1.divisionname, t2.rn-1, 0)over(partition by t2.objname order by t2.rn)
                       ) as divisionname
                 , t1.id, t1.name, t1.qty
                 , t1.tw_time
                 , t2.driver
                 , t2.postname
                 , 4 as sv_sort
              from (
                    select t.objectid
                         , row_number()over(partition by t.objectid order by td.gmttimebegin, twt.name) rn
                         , d.divisionid, d.divisionname
                         , bm.modelname||'<br>№ '||b.bulldozername as objname
                         , twt.id, twt.name
                         , to_char(base.times.GetLocalTime(td.gmttimebegin,7981), 'hh24:mi') ||' - '|| to_char(base.times.GetLocalTime(td.gmttimeend,7981), 'hh24:mi') ||' ('||
                           round((td.gmttimeend - td.gmttimebegin)*24,2) || ' ч.)' as qty
                         , td.gmttimebegin as tw_time
                      from task.tasks t
                           join bull.bulldozers b on b.bulldozerid = t.objectid
                           join bull.models bm on bm.modelid = b.modelid
                           join task.tasktimeworks tw on tw.taskdetailsid = td.taskdetailid
                           join task.timework_types twt on twt.id = tw.timeworkid
                           join base.divisions d on d.divisionid = tw.divisionid
                    ) t1
                   full join (
                    select t.objectid
                         , row_number()over(partition by t.objectid order by decode(tp.timemark,'mash',0,1), initcap(p.familyname)) rn
                         , nullif(initcap(p.familyname)||' '||substr(p.firstname, 1, 1)||'.'||substr(p.secname, 1, 1)||'.', ' ..') as driver
                      from task.tasks t
                    ) t2 on t1.objectid = t2.objectid and t1.rn = t2.rn
            union all
            -- Наряды буровых
                       ) as divisionid
                       ) as divisionname
                 , t1.worktypeid, t1.worktypename, t1.qty
                 , t1.tw_time
                 , t2.driver
                 , t2.postname
                 , 3 as sv_sort
              from (select row_number()over(partition by t.objectid order by t.tw_time, t.worktypename) rn
                         , t.objectid
                         , t.objname
                         , t.tw_time
                         , t.divisionid, t.divisionname
                      from (select t.objectid
                                 , rm.modelname||'<br>№ '||r.rigname as objname
                                 , wt.worktypeid, wt.worktypename
                                 , to_char(tv.volume) as qty
                              from task.tasks t
                                   join rigs.rigs r on r.rigid = t.objectid
                                   join rigs.models rm on rm.modelid = r.modelid
                                   join task.taskvolumeworks tv on tv.taskdetailsid = td.taskdetailid
                                   join wt.worktypes wt on wt.worktypeid = tv.worktypeid
        and wc.worktypecategoryname = 'Работа буровых станков'
                                   join base.divisions d on d.divisionname = 'Участок 10'
                            union all
                            select t.objectid
                                 , twt.id, twt.name
                              from task.tasks t
                            ) t
                    ) t1
                   full join (
                    select t.objectid
                         , row_number()over(partition by t.objectid order by decode(tp.timemark,'rig_mash',0,1), initcap(p.familyname)) rn
                         , decode(tp.timemark,'rig_mash','машинист','п/машиниста') as postname
                      from task.tasks t
            ) t
           left join (select pw.worktypeid
                           , listagg(p.name,' ') within group (order by name)
                               over(partition by pw.worktypeid) as prevention_name
                        from mjdr_moskalev.preventions p
                             join mjdr_moskalev.prevent_worktypes pw on pw.preventionid = p.id
                      union
                      select wt.worktypeid
                               over(partition by wt.worktypeid) as prevention_name
                             join wt.worktypes wt on wt.worktypecategoryid = pw.worktypeid
                      ) pt on pt.worktypeid = t.worktypeid
     where INSTR(p_divisionid, t.divisionid) > 0 --t.divisionid = 105132
--    union all
--    select 1 as obj_rn, 1, null, null as objname, null, null, null, null, 1, 1, null, 3 as sv_sort from dual connect by level <= p_erows
--    union all
--    select 1 as obj_rn, 1, null, null as objname, null, null, null, null, 1, 1, null, 4 as sv_sort from dual connect by level <= p_erows
--    union all
--    select 1 as obj_rn, 1, null, null as objname, null, null, null, null, 1, 1, null, 5 as sv_sort from dual connect by level <= p_erows2
   order by sv_sort desc
          , objname desc
          , obj_rn desc
