Разные результаты
При запуске одной и той же процедуры от разных пользователей, получается разные результаты выполнения, из-за чего так может получаться? Должны быть какие-то настройки пользователя наверное, если я думаю правильно, то как их посмотреть, чтобы сравнить? ... |
| 26.06.2020, 12:03:25 |
Разные результаты
Никита А, Конкретизируйте, что запускаете и в чем разные результаты? ... |
| 29.06.2020, 17:13:24 |
Разные результаты
Javl, Есть некая процедура для обновления данных в отчёте (формируются данные и записываются в таблицу). Я произвёл её доработку, добавил несколько запросов (2 столбца - показатель за 1 и 2 смену). И теперь, если её запускаю я, то данные ложатся корректно. Если она запускается JOB-сом другого пользователя, данные из 1 смены дублируются во вторую. Для решения этой проблемы создал свой JOB, сейчас всё нормально, но хочу понять из-за чего так происходило. ... |
| 30.06.2020, 06:25:52 |
Разные результаты
Входные переменные в процедуру с дефалтовыми значениями есть? ... |
| 02.07.2020, 13:56:38 |
Разные результаты
blkangel Входные переменные в процедуру с дефалтовыми значениями есть? JOB запускает процедуру рассчитывающую день Код: plsql 1. 2. 3. 4. В fill_raport попадает сюда (как p_date уже) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. А v_shiftid1 и v_shiftid2 уже попадает в запросы ... |
| 07.07.2020, 07:10:55 |
Разные результаты
Никита А Javl, Есть некая процедура для обновления данных в отчёте (формируются данные и записываются в таблицу). Я произвёл её доработку, добавил несколько запросов (2 столбца - показатель за 1 и 2 смену). И теперь, если её запускаю я, то данные ложатся корректно. Если она запускается JOB-сом другого пользователя, данные из 1 смены дублируются во вторую. Для решения этой проблемы создал свой JOB, сейчас всё нормально, но хочу понять из-за чего так происходило. Вообще когда непонятки с запросами по данным я первым делом смотрю dbms_rls(policy) Назначены ли правила? Код: plsql 1. Есть ли ваши объекты там? ... |
| 07.07.2020, 16:34:53 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1873884]: |
161ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 442ms |
