По поводу сохранения данных из IR
Добрый день! Подскажите плз, можно ли при сохранении IR в CSV колонку со ссылкой, которая в самом отчете отображается корректно, сохранить без лишних данных, именно в виде текста, который виден в IR? В настоящий же момент сохраняется так: Код: html 1. APEX 19.2 Можно было бы сделать две колонки в IR: одну со ссылкой (которую в отчете видно, но не выгружать ее в CSV), а вторую в виде текста (которую в отчете не видно, но выгружать ее в CSV), но так, видимо, не работает ) ... |
| 13.07.2020, 11:09:28 |
Получилось найти решение, при котором колонка со ссылкой получает как список нормальных значений в фильтре, так и верно выводится в CSV. Нужно было использовать HTML Expression в этой колонке: Код: html 1. Вот только ссылка получается в итоге кривая: Код: javascript 1. Между именем элемента в вызываемой модальной форме P142_ID и ID записи 3891 куча "мусора". Форма его интерпретировать не может. Что я неверно оформил? ... |
| 13.07.2020, 16:20:32 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1873880]: |
356ms |
| others: | 207ms |
| total: | 619ms |
