APEX. Можно ли такое???
Здраствуйте. Я тока начинаю разбираться с apex. Надо перенести отчет из другой проги на apex. Встал вопрос, можно ли, допустим когда выбираешь значение из выпадающего списка, в соотвествии с этим, изменить часть запроса?? P.S. Изменить кусок запроса, а не просто подставить значение параметра. ... |
| 11.09.2008, 12:00 |
Можно. Например с помощью substitution variables. ... |
| 11.09.2008, 13:13 |
Ales ProtivМожно. Например с помощью substitution variables. А можно поподробней... ... |
| 12.09.2008, 04:08 |
Заводишь на странице айтем (например hidden), куда пишешь ту часть запроса которую нужно подставить в репорт. А в репорте на месте куда нужно подставить этот кусок пишешь Код: plaintext Так хоть весь запрос можно поменять. И не забыть в репорте выставить галочку Use Generic Column Names (parse query at runtime only) , дабы не ругался при сохранении. ... |
| 12.09.2008, 11:04 |
Спасибо, заработало. Буду дальше разбираться)) ... |
| 12.09.2008, 11:14 |
А если это интерактивный отчет? на переменные с & он ругается, а про Use Generic Column Names (parse query at runtime only) там вообще ни слова :( ... |
| 29.09.2008, 12:46 |
дополнительный вопрос: если использовать Use Generic Column Names (parse query at runtime only), то как сделать чтобы заголовки были понятными, а не типа col1 col2? ... |
| 22.04.2009, 11:09 |
l_katorА если это интерактивный отчет? на переменные с & он ругается, а про Use Generic Column Names (parse query at runtime only) там вообще ни слова :( в интерактивном отчёт можно использовать метод описаный сдесь: http://www.oracleapplicationexpress.com/2009/02/interactive-report-based-on-plsql.html. Правда возможно прийдётся вносить некоторые коректировки. При динамической генераци запроса Вы не сможете использовать фильтры и т. п. и интерактивном отчёте, так как колонки будут менятся и прийдётся делать сброс настрояк фидьтра. ... |
| 22.04.2009, 14:31 |
авторесли использовать Use Generic Column Names (parse query at runtime only), то как сделать чтобы заголовки были понятными, а не типа col1 col2? Подскажите как можно динамически поменять текст заколовков у классического отчета? ... |
| 28.09.2020, 19:18 |
Дело в том, что несколько разных столбцов дает генерировать только в режиме "Use Generic Column Names", а там засада с понятными названиями) ... |
| 29.09.2020, 07:15 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1873859]: |
142ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 425ms |
