nginx+ords+apex+chrome=not support Cross Origin Sharing requests
oracle 12 apex 5.0.3.00.03 nginx/1.8.0 ords 3.0.2.294.08.40 (в этом всё работает) а вот начиная с 3.0.3 в хроме (самом свеженьком) (в IE и FF форбиддена нет) после ввода логина в апекс выдает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ProxyPreserveHost это апачевый параметр, в нгинксе нет его явно. таки нгинкс подкрутить не получилось мож кто-нить ченить присоветует? ... |
| 10.05.2016, 07:39:27 |
AlexVinnginx/1.8.0 убрать его. Оверхед и излишек? ... |
| 10.05.2016, 11:45:00 |
та же фигня с апачем 2.4 и никакой ProxyPreserveHost не помог вроде это баг, который должны исправить. к сожалению, не могу найти пруф.... пока только одно решение проблемы - ords 3.0.2 вчера 3.0.5 выложили, может там уже пофиксили? я не проверял пока.. ... |
| 10.05.2016, 12:33:52 |
Трудяга Биггер, ords вроде кеширует и без апача нормально. .... позже наверно пофиксят. ... |
| 10.05.2016, 13:37:21 |
Petro123, не понял, к чему тут кэш? апач, как и nginx, используеться исключительно как reverse proxy ... |
| 10.05.2016, 14:44:48 |
Трудяга БиггерPetro123, не понял, к чему тут кэш? апач, как и nginx, используеться исключительно как reverse proxy наиболее часто апекс с апачем использовали для отдачи статики. Если у вас банальное проксирование, то на форум админов. Я не админ). Роутерами не выходит проксировать? ... |
| 10.05.2016, 15:33:06 |
кэш и отдача статики - разные вещи и мне не нужно на форум админов. я с апачем и без форума справляюсь и никакие роутеры мне не тоже не нужны. меня всё устраивает. не устраивает только одна проблема - баг в ордс с хромом через reverse proxy и тема, собственно, об этом, а не про кэш и статику ... |
| 10.05.2016, 17:51:53 |
Трудяга Биггеркэш и отдача статики - разные вещи ну ну. Вот и давай не спорить. Удачи! ... |
| 10.05.2016, 19:52:51 |
не-а, не помогло. в 3.0.5 тот же Forbidden для хрома ... |
| 11.05.2016, 09:40:02 |
AlexVin, кстати, вот по теме ... |
| 16.05.2016, 13:33:56 |
3.0.2 работает, если добавить настройку из ссылки) а 3.0.5 сразу посылает Forbidden Cross Origin Sharing даже не доходя до логина в апекс, причем не только в хроме, а в ИЕ и фирефоксе тоже пробовали два варианта Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 18.05.2016, 08:09:49 |
победа Код: sql 1. ... |
| 18.05.2016, 10:08:36 |
Для апача победа выглядит так: Код: sql 1. ... |
| 19.10.2016, 11:58:58 |
AlexVin, спасибо! столкнулся с той же проблемой - Chrome не открывал сайт. proxy_set_header Origin ""; помогло ... |
| 27.06.2017, 10:52:53 |
Столкнулся с тойже проблемой. схема такая Apache 2.4.46 proxy(https)->tomcat (http)+ords 20.3+apex 20.2+ oracle 19.3 Обращение из вне по доменному имени на Apache 2.4.46 proxy. Далее пакеты форвардятся на Tomcat в локалку. Если воткнуть выше указанную директиву "RequestHeader unset Origin" то не грузится, однако если руками вначале сслыки в адресной строке прописать "https://" то загружается. Без этой директивы не работает совсем. Причем если зайти по локалке т.е. http://192.168.1.2 то все работает как часы. 1. в хроме набираем https://mydomain.ru/ords получаем Not Found The requested URL was not found on this server. при этом https скрывается. 2. перед mydomain ставим курсор и прописываем https:// давим enter. страница загружается <VirtualHost *:443> ServerName mydomain.ru ServerAlias mydomain.ru ServerAdmin webmaster@localhost DocumentRoot /var/www/html/host Protocols h1 http/1.1 SSLEngine on RequestHeader unset Origin SSLCertificateFile /etc/httpd/ssl/cert.pem SSLCertificateChainFile /etc/httpd/ssl/cert_ca.pem SSLCertificateKeyFile /etc/httpd/ssl/private.key #------redirect start-------------- ProxyRequests Off <Proxy *> Require all granted </Proxy> ProxyPreserveHost on ProxyPass "/" "http://192.168.1.2:8080/" ProxyPassReverse "/" "http://192.168.1.2:8080/" SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1 +TLSv1.2 </VirtualHost> Подскажите пожалуйста, что ему не хватает? ... |
| 27.04.2021, 11:29:02 |
NikiolosN, Для nginx решение Код: plaintext Для апача не знаю. ... |
| 27.04.2021, 15:00:04 |
Спасибо за ответ. Для apаche я добавил: RequestHeader unset Origin Помогло как-то наполовину ... |
| 27.04.2021, 16:08:54 |
если обращаться по https://mydomain.ru то грузиться Host Manager Tomcat если обращаться по https://mydomain.ru/ords то перекидывает на http://mydomain.ru/ords при этом если отредактировать http://mydomain.ru/ords на https://mydomain.ru/ords, т.е. начало ссылки и нажать enter то страница апекса загружается. Почему при первоначально обращении редиректит с https на http не могу понять ... |
| 27.04.2021, 16:49:22 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1873827]: |
199ms |
63ms |
| others: | 228ms |
| total: | 539ms |
