Импорт данных их файла data load wizard process
Добрый день. В apex есть удобная штука для импорта данных в таблицы, называется "data load wizard process". Столкнулся с проблемой, больше 45 столбцов не даёт импортировать. Всего нужно импортировать 69 столбцов. Никто не сталкивался? ... |
| 21.06.2021, 13:10:02 |
Количество полей там 50 - это из-за размерности коллекций для этого wizard. Если нужно больше, то можно использовать новый тип загрузки - через новый пакет APEX_DATA_PARSER (примеры есть в инете или посмотрите example application Sample Data Loading). ... |
| 21.06.2021, 14:52:31 |
=nomad=, спасибо, попробовал загрузить csv в Sample Data Loading, кодировка почему-то не правильная, не подскажите как поправить? ... |
| 22.06.2021, 07:08:44 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1873809]: |
205ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 509ms |
