Вызов скрипта при обновлении интерактивного отчёта
Написал скрипт который заменяет числовой столбец на всплывающее окно, которое при изменении значения направляет запрос на обновление данных. Проблема в том, что интерактивный отчёт работает асинхронно и при применении любый фильтров не срабатывает скрипт на подмену столбца, т.к. он срабатывает только при полной загрузки страницы. Подскажите к чему привязать вызов скрипта? ... |
| 15.06.2021, 05:11:14 |
Раньше искал столбцы и заменял значение Код: javascript 1. 2. 3. Просто заменил на функцию Код: javascript 1. 2. 3. и назначил Код: html 1. ... |
| 21.06.2021, 04:24:38 |
Вариант - поменять IR на IG и повестить скрипт на event = Change IG ... |
| 21.06.2021, 09:30:03 |
=nomad= Вариант - поменять IR на IG и повестить скрипт на event = Change IG Apex 3.2, нету IG ... |
| 22.06.2021, 04:52:44 |
Никита А Написал скрипт который заменяет числовой столбец на всплывающее окно, которое при изменении значения направляет запрос на обновление данных. Проблема в том, что интерактивный отчёт работает асинхронно и при применении любый фильтров не срабатывает скрипт на подмену столбца, т.к. он срабатывает только при полной загрузки страницы. Подскажите к чему привязать вызов скрипта? В общем, пробовал вместо скрипка сделать функции которая генерирует список, но это сильно тормозит отчёт, так как большое количество записей. Что придумал в итоге, генерирую список через табличную функцию с двумя столбцами, id и готовым html-списком, где id элемента выделен в html-списке и прикрепляю как обычную таблицу. В итоге получаем IR с выпадающим списком в одном потоке без потери производительности. ... |
| 24.06.2021, 05:04:29 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1873808]: |
173ms |
37ms |
| others: | 193ms |
| total: | 450ms |
