Формат даты mm/dd/yyyy
Коллеги, беда. Голову сломал. Помогите разобраться. Есть отчет. В него загружают файл формата xls. Он парсится и выходит в табличку. В файле есть поле с датой по формату DD.MM.RRRR. при разборе в предварительной таблице поле отражается уже дата RRRR.MM.DD И наконец при загрузки в реальную таблицу неправильно форматирует дату. Так например дата 29.01.2021 В таблицу идёт как 10.21.2029 В чем дело я не понимаю. Что было предпринято. 1. попытка поиграть с функцией TO_DATE при загрузки в таблицу. 2. Попытка вызвать процедуру DBMS_SESSION.SET_NLS чтобы сменить формат сессии. 3. Попытка воспользоваться командой EXECUTE INMMEDIATE 'ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT='''DD.MM.RRRR'''; 4. Попытка установить в настройках приложения формат DD.MM.RRRR. 5. Попытка установить на колонку через настройки отчета DD-MON-RR. Ничего это не помогает. Формат как стоит YYYY.DD.MM так и не меняется. Происходит разбор документа с зеркальной датой отличной от файла исходника. После чего загружается уже не зеркально, ни исходная дата, а фиг знает какая. ... |
| 07.07.2021, 22:24:21 |
Страна помогайте. Без Вас мне не справиться. ... |
| 08.07.2021, 08:27:52 |
Осталось понять где тут слово Апекс. Эксель хранит дату, как ему удобно, а не как вы видите на экране Первая попытка должна работать норм. ... |
| 08.07.2021, 14:23:23 |
Пардон, исправлюсь. Да! Речь об Apex. В него я загружаю файл Эксел. Потом парсится и данные расходятся в таблицу. ... |
| 08.07.2021, 16:41:54 |
juratorneo, Проблему удалось решить. Shared components-Globalization attributes и там выставить параметры сессии для nls_data_format dd.mm.yyyy. Только после этого он стал кушать и преобразовывть. Но осталась не ясность почему я не могу никак повлиять на формат колонки. Оно там так и сидит по формату mm.dd.yyyy несмотря на то, что в файле идет дата по формату dd.mm.yyyy ... |
| 09.07.2021, 07:29:59 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1873806]: |
158ms |
36ms |
| others: | 194ms |
| total: | 437ms |
