Interactive grid как отловить событие начала редактирования ячейки?
Появилась задачка: есть редактируемая таблица в IG, в ячейках разные суммы. Надо при выборе какой-нибудь ячейки пользователем подсвечивать другие с той же суммой. Раскрашивать ячейки в зависимости от сумм получилось, но это получилось сделать только по изменению значения ячейки, т.к. model.subscribe позволяет подписаться только на события изменений. А мне надо подсвечивать как только пользователь перешел на нее. Есть события типа apexbeginrecordedit , selectionchange но они работают только на смену строк, но не на смену ячейки внутри одной строки, и вообще непонятно по их данным как определить какая ячейка редактируется сейчас. Есть мысли как это реализовать можно? ... |
| 10.02.2022, 12:52:49 |
Migelle Есть мысли как это реализовать можно? Код: css 1. И EventScope - Dynamic не забудьте поставить. P. S. Совет теоретический, вроде должно работать, но на практике возможно придется немного с апексом повоевать. ... |
| 10.02.2022, 13:02:50 |
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/application-express/21.2/aexjs/grid.html#event:activatecell Может конечно у Вас версия старовата... ... |
| 10.02.2022, 13:36:51 |
blkangel https://docs.oracle.com/en/database/oracle/application-express/21.2/aexjs/grid.html#event:activatecell Может конечно у Вас версия старовата... ... |
| 10.02.2022, 13:55:06 |
Никанор Кузьмич Не уверен, что это на 100% отвечает запросу ТСа... Да, это уже проверял, не работает на редактируемом гриде. Так и не понял зачем они такое ограничение на событие сделали. Никанор Кузьмич всегда можно сделать на голом js Это да, но хотелось встроенного в апекс. ... |
| 10.02.2022, 14:35:48 |
Вообще то работает, но у меня куча ошибок только начинает в консоль писать. ... |
| 10.02.2022, 14:49:57 |
Поигрался с настройками "Поддержка старых версий Jquery" не помогло. Может мои скрипты мешают. ... |
| 10.02.2022, 14:50:55 |
blkangel Вообще то работает, но у меня куча ошибок только начинает в консоль писать. У меня версия конечно не 21-я, а 20-я но в документации это событие есть. Но событие на редактируемом гриде не возникает. А это у вас точно событие activatecell появляется? Можно кусочек консольного лога? ... |
| 10.02.2022, 15:04:15 |
Попробовал на 21-й результат тот же самый: как только переводишь грид в Edit enabled событие перестает генериться :( ... |
| 10.02.2022, 15:24:52 |
Я прям в консоль так пробовал Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.02.2022, 09:41:18 |
blkangel, Если так написать то у меня тоже засыпает консоль ошибками "Uncaught TypeError: m.columns is null" Я делал так: Код: sql 1. и это работало, но только для реадонли грида. ... |
| 11.02.2022, 13:34:31 |
start [/forum/topic.php?fid=50&gotonew=1&tid=1873757]: |
51ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 361ms |
