olap - calculated members - когда и где
Хотелось бы получить ответs на следующие вопросы (по MS Analysis Services). 1. Когда происходит вычисление значений calculated members - при process или при обращении к кубу? Есть ли все же возможность "предрассчитать" calculated members заранее. 2. Если все же расчет значений calculated members происходит при обращении к кубу, то где это происходит - на клиенте или на сервере? Если есть варианты (зависимость от клиента и проч.), то как обеспечить расчет на сервере? ... |
| 04.04.2002, 09:14 |
1. Нет. Во всяком случае мне такая возможность не известна. 2. Ответ зависит от сложности расчета Calc Member и текущей нагрузки на OLAP-сервер. Пример: вычисляется 10 наиболее прибыльных рейсов авиакомпании. Если всего за интересующий период она выполнила 20 рейсов, то они все будут переданы на клиента и вычисления будет делать PivotTable Service. Если 1000, то сервер будет считать сам. Как обеспечить расчет на сервере: для текущей сессии в строке соединения поставить Execution Location=3. ... |
| 05.04.2002, 10:41 |
Execution Location = 3 - хорошо выглядит в теории, а на практике существует тысяча факторов, из которых "Large Level Threshold" и "Client Cashe Size" играют совсем не 1-ю роль. Могу привести примеры ... |
| 02.05.2002, 19:14 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873724]: |
62ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 369ms |
