OLAP (MDX)
Люди если кто разбирается в MDX откликнитесь плиз. Начал изучать сам понемногу и получил ворох вопросов. Буду благода за любую помощь ... |
| 01.10.2002, 11:56 |
OLAP (MDX)
Загляните на www.olap.ru. http://www.compress.ru/Article.asp?id=2879 http://www.compress.ru/Article.asp?id=2984 mdxsamp.chm - помощь по MDX (кажется в составе Analysis Services). Удачи. ... |
| 01.10.2002, 12:46 |
OLAP (MDX)
Да был я там и в справку периодически лазю, только вот заткнулся на условиях, не пойму как их написать ... |
| 01.10.2002, 12:52 |
OLAP (MDX)
Что такое условие? IIF? Slice? Filter? ... ... |
| 01.10.2002, 12:57 |
OLAP (MDX)
Примерно так SELECT сумма on columns Товар on rows From продажи Where СвойствоТовара.,СвойствоТовара,, ....,Время.2002 Как только савишь несколько элементов одного измерения получаеш сообщение о дублировании. а мне нужно поставить множественные условия на измерения ... |
| 01.10.2002, 13:12 |
OLAP (MDX)
Из BOL: If a set of tuples is supplied as the slicer expression, MDX will attempt to evaluate the set, aggregating the result cells in every tuple along the set. In other words, MDX will attempt to use the Aggregate function on the set, aggregating each measure by its associated aggregation function. The following examples show a valid WHERE clause using a set of tuples: WHERE { ([Time].[1st half], [Route].[nonground]), ([Time].[1st half], [Route].[ground]) } If the «slicer_specification» cannot be resolved into a single tuple, an error will occur. For more information about the Aggregate function, see Aggregate. ... |
| 02.10.2002, 00:03 |
OLAP (MDX)
Да читал этот пример, только с реализацией что то туго взрывается на синтаксисе, его {} не устаивает. ... |
| 02.10.2002, 11:10 |
OLAP (MDX)
with member [изм].[агрсвойствово] as 'aggregate([изм].[свво1]+[изм].[свво2])' ...... ..... where ([изм].[агрсвойствово]) и все... ... |
| 11.11.2002, 16:59 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873699]: |
61ms |
67ms |
| others: | 200ms |
| total: | 384ms |
