Не могу запустить проект!?
Пытаюсь запустить MDX Sample Applicatio, вылетает окошко с названием сервера и Provider: MSOLAP. После подтверждения выдается сообщение, что соелинится с сервером не удается. Проблемма, насколько я понимаю в ентом самом провайдере. Возможно кто то решал уже эту проблемму. Система Windows 2000 Server. Поможите люди добрые. ... |
| 11.11.2002, 17:03 |
Второй сервис пак к Analysis Services ставил? - такое бывает до его установки ... |
| 11.11.2002, 17:16 |
Нет . А где взять? Неужто на майкторосовте? ... |
| 11.11.2002, 17:19 |
я нашел ссылку на www.olap.ru к сожалению SP2 к MS AS 2000 не входит в состав sp2 MS SQL 2000 ... |
| 11.11.2002, 17:30 |
И как быть? Может есть фиксы специальные? ... |
| 11.11.2002, 17:31 |
Файл называется SQL2KASP2.exe - я только что посмотрел на www.filesearch.ru -там есть на него ссылки попробуй, кстати из него на клиентах надо обновлять Pivo Tables из доректории PTS ... |
| 11.11.2002, 17:38 |
Спасибо. Прикольно у меня такой файл есть только я не знал для чего. Только он просит установить или рпспаковать его в "левую" дирректорию. Его наверно запустить от туда нужно? ... |
| 11.11.2002, 17:44 |
правильно - он его распаковывает в директорию, откуда запускается Setup.exe для установки на сервере и клиентской части, хотя можно на клиенте ограничиться запуском PTSLite.exe из директории PTS ... |
| 11.11.2002, 18:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=webalex&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
49ms |
34ms |
| others: | 468ms |
| total: | 606ms |
