Настроки "Enforce on Server", "Enforce on Client" в MS OLAP
В MSDN сказано, что эти настройки влияют на уровень безопасности и еще что-то. А вот как на практике они влияют на производительность? Действительно ли при установке значения в "Server" все вычисления должны производиться на сервере ? Я что-то этого не заметил. ... |
| 16.10.2002, 17:22 |
Кто-нибудь экспериментировал с этими настройками в MS OLAP, в настройках Manage Roles ... |
| 16.10.2002, 18:41 |
Пробовал - никаких явных отличий не нашел. Хотя и нагрузка на сервер была маленькая - максимум 3 коннекта. Я так понял для полноценного теста нужно пытатся получить неавтаризованный доступ к объектам. ... |
| 16.10.2002, 19:02 |
"Enforce on Server" не гарантирует, что запрос будет выполняться на сервере; это только хинт системе, а система будет уже сама решать сможет она запустить на сервере или нет. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 14.11.2002, 10:53 |
Вообще в BOL английским языком написано довольно понятно 1) влияет на безопасность "Enforce on Client" - не гарантирует 100% защиты данных, хотя и снижает нагрузку на сервер 2) Разный подход к определению места выполнения запросов "Enforce on Client"- запрос частично или полностью выполняется на клиенте "Enforce on Server" - запрос выполняется полностью на сервере или на источнике данных. При этом User-defined функции, хранимые только на компьютерах-клиентах не могут использоваться ... |
| 14.11.2002, 12:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=Cat_Tail&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
36ms |
39ms |
| others: | 793ms |
| total: | 955ms |
