MDX отчет - в текстовый файл
Может поможет кто Я знаю, что это должно быть просто. Я использую MS OLAP довольно насыщенно, но все это время обходился без прямого программирования (ну, кроме MDX и T-SQL). Нужно вывести в обычный текстовый файл результат какого-нибудь MDX запроса, чтобы сравнивать данные в кубе и в первоисточнике, реляционной старенькой БД, которая другого формата, кроме текстового файла не понимает. Посоветйте какой-нибудь способ попроще, чтобы вывести MDX отчет в текст... Подозреваю, что это можно сделать с помощью VB или ASP, но не знаю с какого боку подступиться... Может пример кода какой-нибудь, или ссылочку. Буду очень благодарен :) Павел. ... |
| 10.12.2002, 11:22:45 |
use Cellset The following example uses a Connection object to define a connection to the Analysis server. The Source property of the Cellset object is then set to an MDX query that returns all of the measures for product families and promotion media. The ActiveConnection property of the Cellset object is then set to the ActiveConnection property of the Connection object, and the Open method is called to retrieve the actual results. The Cellset object contains a collection called Axes, which describes each axis returned by the MDX query. There is one Axis object in this collection for each dimension you request. Each Axis object contains a Positions collection, which contains information about the individual rows, columns, pages, and so on of the returned result set. In this example, a Microsoft FlexGrid control is formatted to display the results of the query: Dim conn As New ADODB.Connection Dim cst As New ADOMD.Cellset Dim axs As ADOMD.Axis Dim pos As ADOMD.Position Dim iCol As Integer, cCol As Integer Dim iRow As Integer, cRow As Integer Dim nFixedCols As Integer, nFixedRows As Integer 'Set up the connection to the server. conn.ConnectionString = "Datasource=LocalHost; Provider=msolap; Initial Catalog=FoodMart 2000;" conn.Open Set cst.ActiveConnection = conn ' You must use Set. cst.Source = "Select CrossJoin([Product].[Product Family].Members, " & _ "[Promotion Media].Members) on rows," & _ "[Measures].Members on Columns " & _ "From Sales" cst.Open 'Set up the FlexGrid control. MSFlexGrid1.Clear nFixedCols = 2 nFixedRows = 1 cCol = cst.Axes(0).Positions.Count MSFlexGrid1.Cols = cCol + nFixedCols cRow = cst.Axes(1).Positions.Count MSFlexGrid1.Rows = cRow + nFixedRows MSFlexGrid1.FixedCols = nFixedCols MSFlexGrid1.FixedRows = nFixedRows MSFlexGrid1.MergeCol(0) = True MSFlexGrid1.MergeCol(1) = True 'Add column headers. iCol = 2 For Each pos In cst.Axes(0).Positions 'The caption for each member is used as the header. MSFlexGrid1.TextMatrix(0, iCol) = pos.Members(0).Caption iCol = iCol + 1 Next 'Add row headers. iRow = 1 For Each pos In cst.Axes(1).Positions 'The CrossJoin function in MDX indicates that this axis will have two members per position. MSFlexGrid1.TextMatrix(iRow, 0) = pos.Members(0).Caption MSFlexGrid1.TextMatrix(iRow, 1) = pos.Members(1).Caption iRow = iRow + 1 Next 'Iterate through the cellset array values. For iCol = 0 To cCol - 1 For iRow = 0 To cRow - 1 ' Retrieve each value with the default method of the cst object. MSFlexGrid1.TextMatrix(iRow + nFixedRows, iCol + nFixedCols) = cst(iCol, iRow).Value Next Next ... |
| 10.12.2002, 15:17:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=RTy&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
211ms |
44ms |
| others: | 468ms |
| total: | 805ms |
