Удаленный OLAP сервер
Доброго всем дня. Имеется две удаленные сети. В каждой стоит SQL Server 7.0+Analysis Services. Сервера объединены в виртуальную сеть. Все SQL сервера видны как из одной, так и из другой сетей. Обратная ситуация с OLAP серверами (установлены на тех же машинах,что и SQL Server) -не видят они друг друга. В своей сети все замечательно, но в чужой никак не хотят. Подскажите ,пожалуйста, где копать? Какие только права не давал-без толку. ... |
| 11.12.2002, 09:22 |
Неужели никто удаленно не цеплялся к Analysis Server? ... |
| 17.12.2002, 07:34 |
Прийдется признаваться, не знаю, что такое удаленные сети. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 17.12.2002, 08:01 |
>>прийдется признаваться, не знаю, что такое удаленные сети. Всё просто. Сначала были сети, а потом их удалили. Отсюда и название. Удалённые сети. 2Kosm: Может стоит сервиспак для анализиса поставить?! ... |
| 17.12.2002, 11:26 |
Обратная ситуация с OLAP серверами (установлены на тех же машинах,что и SQL Server) -не видят они друг друга Не совсем понятно а с помощью чего вы пытаетесь "увидеть" удаленный OLAP сервер ? С помощью Analysis manager ? В своей сети все замечательно, но в чужой никак не хотят. "Вечный" вопрос - под какими учетными записями стартуют ваши OLAP сервера ? ... |
| 17.12.2002, 12:08 |
я тоже хочу продвинуться ;) на одной машине - од специально выделенным аккаунтом, на другой под Local System. на первой спец. аккаунт входит в группу OLAP Administrators. Проблема такая же. ... |
| 17.12.2002, 14:30 |
Сервис паки навешаны все. На обоих серваках созданы одинаковые эккаунты с одинаковыми правами (администратор+OLAP админ) и одинаковыми паролями. SQL Server этого хватило. ... |
| 20.12.2002, 08:04 |
Kosm, a можно я вопрос Glory повторю: Не совсем понятно а с помощью чего вы пытаетесь "увидеть" удаленный OLAP сервер ? С помощью Analysis manager ? Попробуйте MDX Sample подключиться, получается? Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 20.12.2002, 08:46 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873635]: |
50ms |
61ms |
| others: | 242ms |
| total: | 404ms |
