OLAP cube processing: "Errors occurred while reading one or more columns&qu
Добрый день, All. Может гуру сабжа помогут мне. При процессинге одного из измерений куба, возникает ошибка: "Data source provider error: Errors occurred while reading one or more columns;". "RECORD=1, ERROR=CANTCONVERTDATA, COLUMN=13, NAME=AllFoldersSize ERROR=CANTCONVERTDATA, COLUMN=14, NAME=InboxSize ERROR=CANTCONVERTDATA, COLUMN=15, NAME=SentItemsSize; " Особенность в том, что данная ошибка проявляется только на единственном OLAP сервере. Его конфигурация: 2000 MS SQL server + SP2, 8.0 MS OLAP + SP2, w2k + 3SP, MDAC 2.7 RTM, двухпроцессорная система. На однопроцессорных машинах подобной проблемы нет. Несколько слов о вьюшке, на которой строится измерение. В ней 15 колонок, 3 последние колонки содержат тип данных numeric. При процессинге, среди возможных значений, в них присутствуют NULL и 0.0. Если построить view так, чтобы эти колонки не содержали NULL либо 0.0, процессинг проходит на ура. ... |
| 10.01.2003, 15:43 |
Спасибо всем не ответившим гуру, :) Проблема была в следующем: ---- I got from somebody this tip which solved the problem (but I don't know why): "Are you accessing the machine using a Terminal Services Client? If yes, try to keep a user logged on locally on the remote server while processing. Another way is to process locally." :) ... |
| 10.01.2003, 17:05 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873603]: |
167ms |
25ms |
| others: | 202ms |
| total: | 437ms |
