Одновременный процессинг кубов
MS OLAP Не знают ли уважаемые гуру, как процессинг кубов и измерений блокирует SQL-таблицы с исходными данными? Если несколько кубов одновременно процессить - они будут мешать друг другу или нормально воспримут это? ... |
| 06.12.2002, 12:59 |
Ну Вы же видите в окне процессинга, какие запросы к источнику он формирует. Нет, в общем случае мешать не будут, потому что только на чтение. При ROLAPе он еще таблицы под агрегаты создает, но там по именам, по-моему, тоже все разводится. ... |
| 06.12.2002, 14:27 |
У меня HOLAP или MOLAP/// Запросы то какие он дает я могу посмотреть. Но вот процессить не дает, наверное он блокирует все-таки сильно ,что даже прочитать нельзя... Я на самом деле ожидал ответа типа - "конечно можно, нет проблем или - да нет, точно нельзя"... хотел схалявить :) Я еще в это не влезал, я конечно посмотрю и журнал и профилером посмотрю че там творится... ... |
| 06.12.2002, 18:01 |
Тогда вот Вам ответ о котором мечтали: "конечно можно, нет проблем":-). Можно даже параллельно partitions процесить. А как Вы процессите? Что именно не дает делать? Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 06.12.2002, 21:41 |
Если ответ "конечно можно", то я разберусь тогда, спасибо :) А можно ли дать однозначный ответ, чтобы мне не проводить многочасовые эксперименты, как быстрее - процессить кубы последовательно или параллельно? В общем случае существует ли ответ? Или это все же на 100% зависит от структуры базы и кубов? ... |
| 09.12.2002, 13:48 |
Зависит от кол-ва процессоров на сервере, от скорости дисков и т.д. Посмотрите сколько CPU используется во-время процесса одного куба,если меньше 100%, то стоит параллелить. Если хотите пришлю код, который запускает параллельный процесс partitions. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 09.12.2002, 23:10 |
Процессинг одного куба занимает меньше 100%, но все равно много, больше 95% обычно... А для параллельного процессинга я наверное буду использовать DTS, спасибо большое :) ... |
| 10.12.2002, 09:13 |
Решил поднять старенькую тему :-) Потому что одновременно процессить у меня ну никак не выходит ;-\. Есть 6-8 кубов, все работают по одной таблице фактов. Я в одном DTS-пакете процешшу каждый куб (Full processing), точнее одну Partition из каждого куба. Измерения все отпроцешшены заранее, так что в этом процессинге не участвуют. Когда запускаю пакет, они процессятся по-очереди. Как их застваить одновременно это делать? Может настрояки DTS-пакета какие-нибудь? Или ОЛАП-сервера? Подскажите, плз кто сталкивался... ... |
| 13.01.2003, 10:57 |
Вспомнила, что собиралась спросить. Вы в одном пакете процессите все tasks или в разных. Если в одном, то проблема в том, что DTS add-in task - был написан на VB, соответсвенно он single-threaded и Com будет сериализовать все вызовы. Так что Вам лучше запустить несколько каждый task из своего пакета. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 15.01.2003, 07:50 |
Да, уже так и сделал. Несколько пакетов, и в кажом - task, тогда получается доновременно. Только мне непонятно тогда, для чего нужна галочка в свойствах пакета - "Limit the maximum number of tasks executed in parallel to". Или она касается других задач, отличных от Analysis Services Processing Task? ... |
| 15.01.2003, 10:05 |
В данном случае, проблема однозначно именно в ОЛАПовском аддине, другие может тоже не без греха, если они на VB написанны, или с не правильной threading model, но мы-то точно знаем, что Олаповский на VB написан. ДТС-точно параллельность поддерживает, я к ним в код смотрела. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 15.01.2003, 10:15 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873594]: |
66ms |
67ms |
| others: | 227ms |
| total: | 419ms |
