Просмотр Pivot Table через интернет.
В MS Office есть web компоненты позволяющие рабоать с Pivot Table (chart) прямо из браузера, все хорошо пока дело касается интранет: клиент соединяется напрямую с сервером изпользуя OLE DB, но в случае интернета это означает необходимость выставлять SQL Server для многочисленной аудитории интернета :), во многих случаях это неудовлетворительное решение (в основном по вопросам безопасности). В связи с этим вопрос: возможно ли заставить работать Pivot Table через DSN на web сервере, пусть не автоматически, например, самостоятельно вызывая определенные ХП (sql server) для формирование xml-файла данных; либо каким-либо другим способом заставить работать этот компонент через web server. ... |
| 14.01.2003, 16:36 |
Если я Вас правильно понимаю, то вот две технологие, которые Вас интересуют: XML for Analysis (есть в MSDN) или подключение к Analysis Services через HTTP(в БОЛ). Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 15.01.2003, 07:40 |
А есть ли такие технологии на SQL Server 7.0. Я работаю именно с ним. За подсказку спасибо. ... |
| 15.01.2003, 15:25 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873591]: |
178ms |
58ms |
| others: | 240ms |
| total: | 531ms |
