2 простых вопроса
1. как сделать измерение по товарам с группировкой по группам. есть таблица товаров где присутствуют поля id, parentId, name есть таблица движений товаров, где productId, date, debet, credit какой тип измерения использовать? если parent-child, то она просит выбрать 2 столбца из 1 таблицы. в таблице фактов только productId, а связать 2 таблицы и выбрать productId и parentId она не дает. Если сделать таблицу товаров и таблицу групп то непонятно как как работать если групп много уровней. Вобщем в тупике. 2. Вопрос. По тем же таблицам хотел расчитать отстатки. Почитал этот форум нашел формулу, но оно расситало остатки только на даты по которым были движения. Как сделать что бы расчет шел по всем датам ? Заранее спасибо. Сильно не пинайте если глупость спросил. PS использую MS OLAP. ... |
| 22.01.2003, 19:56 |
2 простых вопроса
При созданни Parent-Child, в Визарде действительно нужно указать два поля из одной таблицы. 1. Member Key - ключевое поле, в вашем случае "id" таблицы товаров. 2. Parent Key - поле ссылки на родителя, в вашем случае ""parentId", таблицы товаров. Только после создания измерения, соедените в схеме поля "ID" таблицы товаров и "ProductId" таблицы движения. Что бы расчёт шел по всем датам, я так понимаю, необходимо остатки выгребать уже посчитанные из таблицы остатков хранилища данных. Соответственно если посчитаете на каждый день и запшите, то и будут они на каждый день. Только и размер таблицы остатков будет соответствующий. ... |
| 23.01.2003, 07:41 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873576]: |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 334ms |
