А можно ли переименовать измерения?
Есть много измерений и много кубов. Все измерения называются по-английски. Пользователи хотят по-русски. Переименовывать измерения в AM нельзя. Есть ли способ программно (через DSO например) корректно переименовать измерения (чтобы в кубах тоже все изменилось)? А руками убивать измерения, создавать заново, и соответственно переделывать все кубы очень не хочется. P.S. Если честно - на положительный ответ не надеююсь :) ... |
| 23.01.2003, 10:59 |
Здесь /topic/19268\r Ирина предлагает OLAPScript Generator. Сам никогда не пользовался, но думаю если заскриптовать вашу базу, в скрипте все поправить ручками, а потом восстановить, то все получится.\r А нельзя сделать русификацию на клиенте ??? Например OWC10.PivotTable позволяет такое. ... |
| 23.01.2003, 12:41 |
Ага, я видел ссылку, но найти Olap Script Generator по этой ссылке мне так и не удалось. Только описание. А клиентами я пользуюсь стандартными, Excel, ProClarity, так что русификацию там не очень то сделаешь ... |
| 23.01.2003, 14:06 |
Все-таки получилось скачать Olap Script Generator, пришлось заполнить несколько формочек и стать "member of Microsoft OLAP Services Users Community" ;-)) ... |
| 23.01.2003, 14:49 |
Есть системы, в которых таких проблем в принципе нет. (Посмотрите, например: www.calligraph.ru) Пользователь сам определяет названия в формируемых документах в терминах его предметной области. Не требуется строить "кубы" - все обработка осуществляется "на лету", за один проход по OLTP-информации. Генерируемый документ не ограничивается ни количеством измерений, ни набором граничных условий для анализа (определяющих, по сути дела, разбивку документа на графы и строки), ни количеством подключаемых функций. При этом один и тот же документ может быть представлен (по желанию пользователя), любым из (N+1)! теоретически возможных способов, где N - это количество измерений для анализа. Т.к. "кубы" строить не надо, то это дает массу плюсов: не надо ограничивать количество измерений для анализа - все измерения равноценны, не надо округлять и загрублять данные - работать можно с точностью OLTP-потока, не надо раздувать БД - известно, что каждое измерение "куба" как минимум на порядок увеличивает требования к памяти, мощности сервера, ... и т.д. Если уж быть точными в терминах, то системы, работающие не с OLTP-данными, (т.е. где требуется какая-либо предварительная обработка, создание "кубов" и пр.), это уже не OLAP (не On Line AP), а "посмертная" обработка. Еще "на лету" строит документы система Buisnes Object. Вероятно, что есть и еще какие-то, но мне пока не попадались. Еще есть вопрос, который, на мой взгляд, стоило бы обсудить: Может быть есть смысл опубликовать на форуме классические требования к OLAP ? (E.F.Codd, 12 правил которого охватывают все прикладные системы многомерного анализа и генерации отчетов. См. “CW-M”, 1993, 38). Оперируем (говорим), вроде бы, одними словами, а понимаем используемые термины каждый по-своему. Это неправильно. ... |
| 23.01.2003, 17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873575]: |
44ms |
38ms |
| others: | 197ms |
| total: | 314ms |
