OWC10.PivotTable.DrillThrough
1. OWC10.PivotTable - очень хочется заюзать модную фичу DrillThrough. Беру пример из Office Web Components Toolpack - все работает замечательно, но только на первый взгляд. 2. Перемещаю иерархию Time в ось фильтров. Пытаюсь проделать DrillThrough - . не работает, Explorer напрочь вылетает с предложением отослать ошибку в Microsoft. 3. Долго пытаюсь разобраться в чем дело ( да такие вот мы дети кукурузных полей ). И вот чего накопал: - в примере используется недокументированная функция CreateFilterUpdate, может хоть кто-нибудь знает с чем её едят? - свойство Member для объекта PivotFieldSet, у которого нет верхнего уровня в иерархии возвращает root и, соответственно, это влечет за собой неустранимую ошибку при попытке обработать этот Member функцией StateOf объекта PivotFilterUpdate. Кто-нибудь сталкивался с этим, или как это можно обойти? ... |
| 20.01.2003, 20:43 |
Я с такой проблемой не сталкивалась и с ОWC не очень много работала, drill-through очень люблю:) У Вас куб случайно не виртуальный? А символы в database только английские или есть русские(вообще-то должно работать, просто так спрашиваю)? Можно попробовать добавить Log File=C:\x.txt и посмотреть какие команды AS вызываются, если вызываются перед тем как все летит. Ну и конечно, новый SP3 установить:) Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 24.01.2003, 11:02 |
Проблема, описанная выше, относится к деманстрационной базе FoodMart 2000 и кубу Sales. Но загвоздка здесь, видимо, кроется в OWC. И если её унифицировать, быдет выглядеть так: как сформировать MDX запрос для выбранного агрегата, с учетом всех мультифильтров (чуть не написал мультфильмов ). Да, Ирина, еще несколько нетрудных для Вас вопросов: какой олап клиент Вы используете? есть ли продвинутый MDX Builder для построения MDX запросов? ... |
| 24.01.2003, 12:16 |
Долго пришлось копаться, и вот что-то нарыл (может кому интересно): 1. The Office XP PivotTable component includes a hidden member, PivotFilterUpdate, that has a StateOf property that you may check to determine the filtered state of a particular pivot member on an axis. The StateOf property for a pivot member returns one of the following values: plMemberStateClear (1), plMemberStateChecked (2) or plMemberStateGray (3). A pivot member is "cleared" if it is excluded from the filter, "checked" if the pivot member and all of its child members are included in the filter, or "gray" if only a portion of its child members are included in the filter 2. Чтобы заработал DrillThrough надо поправить функцию HandleFieldSet ... |
| 04.02.2003, 16:46 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873552]: |
145ms |
23ms |
| others: | 196ms |
| total: | 395ms |
