Ничего не видно на Cube Schema
MS Analysis Services (SQL 2000) Во всех вновь создаваемых кубах (равно как и после изменения структуры уже существующих) в окне Schema (там, где должны быть таблицы и связи между ними) - абсолютная пустота. Со старыми кубами всё в порядке. Судя по всему проблема не в Analysis Manager (т.к. пытался администрировать сервак уже с нескольких машин), а в самом сервере. ... |
| 31.01.2003, 15:50 |
Стандартный глюк, самого запарило..... Делать новый кубик приходится ... |
| 13.02.2003, 17:00 |
Перевел репозитарий с Access на MS SQL - проблема исчезла. Только не знаю, помогло именно это или как-то само-собой произошло :) ... |
| 14.02.2003, 11:54 |
Разобрался окончательно: Если строить срезы на основе table - то никаких глюков не возникает А если на view - то проявляется вышеуказанный глюк, как на просмотре схемы среза, так и на просмотре схемы куба, в состав которого входит "глючный" срез. ... |
| 19.02.2003, 10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873533]: |
155ms |
27ms |
| others: | 192ms |
| total: | 415ms |
