Процесинг Олапа
У меня есть MS Analyzes services 2000 sp2, на нем пара кубов, дименсый достаточно много и довольно детальные до 300 000 mеmbers на некоторых Очень часто возникает такая проблема при полном обновлении кубов что Analyzes services просто вылетает с месагой Connection to server lost. Кто не будь сталкивался с такой проблемой? Может быть это потому что когда загружается сервер олапа он в память загружает все дименсии и это где то 2 гб, можно ли как запретить все дименсии загружать в память? Думали что это проблема с железой, перенесли олап на другой сервак но там тоже самое. Если кто то может помочь заранее спасибо. ... |
| 27.02.2003, 17:47 |
Процесинг Олапа
В Вашей ситуации это скорее всего значит, что ему на что-то не хватает памяти. Запретить загружать в память дименшены нельзя, поэтому проверьте page-файл, посмотрите, есть ли на диске место под temp, протрите монитор. Если серьезно - попробуйте поднять Process Buffer Size до 80% физ.памяти (св-ва сервера, закладка Processing или HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OLAP Server\CurrentVersion\ProcessReadSegmentSize). Если будет продолжать сдыхать, остается как-то процессинг ему полегче сделать. Там ключи покороче, базу как-то денормализовать и сделать поменьше джойнов и т.д. ... |
| 28.02.2003, 10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873525]: |
153ms |
58ms |
| others: | 210ms |
| total: | 474ms |
