Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите разобраться с правами для кубов MS AS
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32122682
GoodLeo
Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться в принципах раздачи прав.
Есть у меня OLAP куб на MS AS, который будет просматриваться пользователями как сводная таблица в Excel. Сеть доменного типа Win Nt.
Где мне нжуно указать потенциальных пользователей?
Потенциально есть следующие места:
1. SQL БД хранилища данных.
2. Роли в самом OLAP кубе.
Достаточно ли указать пользователя только в ролях куба или ещё где надо?
И вот ещё. В свойствах Data Sources куба, на закладке Connetction есть параметры авторизации к хранилищу данных.
Допустим я выберу Use Windows NT integrated security, то на каких этапах используется эта авторизация? Кодгда процессится куб или под этой авторизацией происходит обращение к БД хранилища данных, когда пользователь обращается к кубу (т.е. в данном случае будет обращение под аккаунтом пользователя)?
Всем заранее спасибо!
    #32122720
SashaV
Для доступа к кубикам из Excel нужно прописать роли в OLAP.
В Connection если выберешь Windows NT integrated security то при обращении к хранилищу будет исп-ся запись текущего пользователя. Соответственно этот юзер должен иметь доступ к самому хранилищу. Авторизация исп-ся в момент процес-а БД да и во всех случаях обращения к хранилищу(а обращение идет почти всегда если не MOLAP). Все как обычно.
    #32122759
GoodLeo
Спасиб большое!!!
