запрос Drillthrough.
Работает ли MDX Sampl Application с запросами Drillthrough? Мои попытки получить хоть что-то через MDX ни к чему не привели (в Analysis Maneager всё отображается) Плз подкиньте гарантированно рабочий пример с Drillthrough по FoodMart2000 , в Books online не нашёл. ... |
| 25.03.2003, 08:15 |
MDX sample работать не будет, т.к. DrillThrought возвращает rowset, MDX sample работает только с IMDDataset. Вот пример, только он давно не бегал, так что не знаю скомпилится ли. Поищите есть ли у Вас на машине RowsetViewer.exe, тогда можно будет его использовать и код не писать. Dim con As ADODB.Connection Dim rs As ADODB.Recordset Dim fld As ADODB.Field Dim sOutput As String Dim strDT As String Set con = New ADODB.Connection con.Open "provider=msolap.2;data source=localhost;initial catalog=Foodmart 2000"; strDT = "DRILLTHROUGH SELECT {[Time].[1997].[Q1].[January]} on AXIS(0), {[Measures].[Supply Time]}on Axis(1) FROM Warehouse" Set rs = con.Execute(strDT) While Not rs Is Nothing While (rs.EOF = False) sOutput = "" & i For Each fld In rs.Fields sOutput = sOutput & vbTab & vbTab & fld.Value Next fld Debug.Print sOutput rs.MoveNext Wend Set rs = rs.NextRecordset If (Err.Number = adErrFeatureNotAvailable) Then sOutput = "There are no more rowset awailable" Debug.Print sOutput MsgBox sOutput 'Debug.Assert False ' this provider does not support multiple recordsets Set rs = Nothing End If On Error GoTo 0 Wend Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 26.03.2003, 01:21 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873489]: |
62ms |
43ms |
| others: | 194ms |
| total: | 339ms |
