Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как бы подобраться к итогам меры в кубе MS AS?
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
    #32126168
GoodLeo
Господа!
Кто нить знает, как обратиться к итоговому (Total) значению меры, без привязки к измерениям?
Т.е. в вычисляемом поле нужно обратиться к "самому" итоговому значению другой меры.
    #32126193
Дядя Федор
([Measures].[Твое],[Измерение1].[All],[Измерение2].[All],...,[ИзмерениеN].[All])
    #32126240
GoodLeo
Ээээ... пардон за тупость... А как это должно выглядеть в вычисляемом поле в Cube Editor?
    #32126265
Дядя Федор
Именно так :)
в круглых скобках указываешь через запятые - нужный тебе показатель, и элемент All для каждого измерения. Получается tuple, который указывает на итоговое значение по выбранному показателю, незавасимо от текущих членов измерений.
    #32126331
GoodLeo
Да чего то он так не работает.
Если при перечислении измрений ссылаешься не на конкретный член, а на All или просто название Level`а, то он говорит "Неизвестное измерение или член".
    #32126341
Дядя Федор
А как ты указываешь? В билдере раскрываешь измерение, раскрываешь (All) , и там выбираешь нужный элемент. Например, у меня уровень All для дат называется "Все даты", для контрагентов "Все контрагенты". Соответсвенно сумма продаж по всем контрагентам и датам -
Код: plaintext
([Measures].[Сумма],[Дата].[Все даты],[Контрагенты].[Все контрагенты])
    #32126352
GoodLeo
Ну и я собственно так же:
([Measures].[ИтогоРасходовПлан],[Дата].[(All)],[Источники].[(All)])
    #32126355
GoodLeo
АААА! Понял!
Надо
([Measures].[ИтогоРасходовПлан],[Дата].[All Дата])
Я упустил что уровень All нужно раскрывать!
Спасибо большое!!!
    #32126379
GoodLeo
Эх. Похоже это не то что мне нужно.
Теперь я понял - мне нужна сумма по мере, а не сумма по мере по всем членам всех измерений.
Это ведь разные вещи. Допустим в клиенте (Excel) пользователь выбрал в определённом измерении только некторые члены (проставил крыжики).
Total то тогда изменится.
Как мне в вычисляемом поле этот Total выцепить?
    #32130084
GoodLeo
Ну что, значит так ни кто и не поможет бедному студенту?... :(
    #32130100
Дядя Федор
Перефразирую вопрос.
Как получить set из элементов измерения, включенных в запрос.
Мне ничего в голову не приходит - но может кто подскажет?
    #32130143
GoodLeo
Да чё там перефразировать то.
Мне нужно выцепить Total по мере. Причём именно Total который зависит от выбранных пользователем в клиенте (Excel) членов измерений, а не просто значение по всем членам всех измерений.
    #32130351
Дядя Федор
Всеже думаю, что никак :(
В конце концов ПроКларити при включении СабТоталз тупо суммирует строки/колонки... ИМХО.
Кстати, если эта мера нужна для того, чтобы показать долю каждой, например, строки относительно выбранного набора и если используется ПроКларити, то все просто.
