После установки SP3 при процессинге измерений/кубов сервер встает
После установки SP3 при процессинге измерений/кубов из JOB-а SQL-сервера AS иногда встает. Приходится перезапускать и процессить снова. Есть у кого-нибудь такой трабл? ... |
| 27.01.2003, 09:30 |
скорее всего надо увеличить значение "Memory conservation threshold" в пропертях сервера на закладке "Environment" ... |
| 29.01.2003, 18:24 |
Что значит встает? Зависает или ошибку выдает? Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 30.01.2003, 09:11 |
Да, появился такой трабл после установки SP3. Ночью у нас отрабатывает несколько джобсов. Обычно каждый от одной до 30 минут. Сегодня после выходных пришли - один джобс лопатится уже 48 часов, прервали вручную. Другие завершились с ошибкой - нельзя приконнектиться к серверу. Причем даже после того, как джобс прервали, сервер не коннектился, выдавал "Not srarted or too busy". Даже после перезагрузки сервера AS не запускался. Ругался на dbghelp.dll. После физического удаления файлов подозрительных кубов AS запустился. Все удаленные кубы перепроцессили и пока все работает нормально. Причину ошибки выяснить не удалось. ... |
| 03.02.2003, 09:19 |
Такая же фигня. Бесконечный процессинг. После остановки джоба AS не отвечает даже в AS Manager. Выкрутился тем, что перед процессингом в джобе перезапускаю службу AS. ... |
| 04.02.2003, 11:55 |
boogier, fem, мы сейчас работаем над подобной проблемой, но нужна ваша помощь. Если у вас Win2000 скопируйте dbghelp.dll из директории в которой установлен SQL в C:\Program Files\Analysis Services\bin, если WinXp то он должен быть на диске, и перезапустите Analysis Services, после повторения проблемы пришлите мне на мыло мини-дамп, который находится в дата директории и будет выглядеть как SQLDmpr0012.mdmp. Спасибо, Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 05.02.2003, 08:59 |
И еще один вопрос, вы случайно не используете Lazy processing? Если да, то лучше его временно отключить. Ирина ---------------------------------------------------- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights ... |
| 05.02.2003, 10:04 |
В директории C:\Program Files\Analysis Services\bin у меня файла dbghelp.dll не было. Как вы сказали, я скопировал из SQL. Для проверки проблемы подождем до завтра. Lazy Processing не используется. ... |
| 05.02.2003, 11:17 |
Дело-то в том, что AS ругался не на саму dbghelp.dll, а на то, что он не может найти некую процедуру (к сожалению, названия не запомнили). Сама по себе dll скорее всего системная, т.к. находится в директории system32. Кстати, с тех пор, как мы отпроцессили кубы вручную, джобсы отрабатывают нормально. Но зато сегодня возникли другие проблемы :((. Попробую их описать. У нас есть давно работающие кубы по зарплате и многострадальной инетовской статистике (помните пост про 64000 членов измерения?). На основе их сделаны странички с PivotTable 9 (для пользователей офис 2000) и 10 (для пользователей XP). После сегодняшней ночной отработки кубов у нас возникли глюки. В зарплате перестали отображаться уровни некоторых измерений - то есть, суммы по подразделениям показывались, при попытке посмотреть суммы по сотрудникам, обнаружилось, что сотрудники не показываются, и при установке фильтра список был пуст. В инетовской статистике дело было еще хуже - с виду всё было нормально, пока не обратили внимание на баснословный трафик и несоответствие итогов с реальными данными. Причем были такие ситуации: у человека нет трафика за январь и февраль, а итог по 2003 году - астрономическая цифра, или не соответствует сумма трафика по людям, посчитанная вручную и итог, который указан в кубе. Кроме того, таблицы PivotTable 9 и 10 показывали РАЗНЫЕ ДАННЫЕ, буквально отсутсвие некоторых людей в 10м и присутствие их в 9м. Причем странички старые, не переделывались уже давно и до этого работали нормально. Просто полный перепроцессинг кубов не помог. Обе ситуации вылечились удалением storage (сделали заново design storage с заменой существующих агрегаций). После этого данные стали отображаться нормально. Ситуация не очень хорошая, т.к. кубов у нас много, отслеживать данные во всех ежедневно - просто нереально. К тому же не все данные так легко проверить. Посмотрим, что будет завтра после очередного отрабатывания джобсов. ... |
| 06.02.2003, 10:14 |
После копирования этой длл все ночные джобы отработали нормально ... |
| 06.02.2003, 13:30 |
Сегодня при процессинге сервер опять завис при процессинге Shared Dimensions. Минидампа нету... ... |
| 07.02.2003, 08:56 |
Господа, у меня похоже те же проблемы. Не расскажете, удалось ли победить эти глюки ? ... |
| 28.02.2003, 12:22 |
нет ... |
| 03.03.2003, 14:49 |
В продолжении темы после 3 сервис пака. Работало работало... потом в один прекрасный момент... в памяти msmdsrv.exe до значение 512 Мб постоит немножко потом раз на 515... и сваливается, автоматически перезапускается сервайс. В евенты попадают такие надписи The MSSQLServerOLAPService service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 0 milliseconds: No action. и образуется я файл SQLDMPR0001.mft в котором TitleName=MSSQL ErrorText=SQLDumper HeaderText=SQL Server Error Reporting ErrorSig=00034532 ErrorDetail=Dump Server=watson.microsoft.com Stage1URL=/StageOne/msmdsrv_exe/8_0_760/msmdsrv_exe/8_0_760/00034532.htm Stage2URL=/dw/stagetwo.asp?szAppName=msmdsrv.exe&szAppVer=8.0.760&szModName=msmdsrv.exe&szModVer=8.0.760&offset=00034532& UI LCID=1049 DataFiles=D:\OLAP_DATA\SQLDmpr0047.mdmp RegSubPath=Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW Flags=262528 EventLogSource=MSSQLSERVER EventID=2905 ErrorSubPath=msmdsrv.exe\8.0.760\msmdsrv.exe\8.0.760\00034532 Caption=Microsoft SQL Server ну и SQLDmpr0047.mdmp соответственно если убрать одну из баз (переписать файлы из каталога с данными) то все как бы запускается каталог с данными как бы 1 Гб - баз 6 штук Ирина!!! помогите... ... |
| 11.03.2003, 12:30 |
Убрал базу размером 570 Мб... она у меня одна така была, все заработало, если даже ее одну оставить, то оно работает но не долго, такое впечатление что какой то порожек... ... |
| 11.03.2003, 12:50 |
Да же после убийства неугодной базы и заново ее процессинга, проблема осталась... поработав немного Сервис опять начал срываться. Процесс теперь срывается на 338 Мб... создаются mft-шники и mdmp-шники. Ирина !!! где ты!!! ... |
| 11.03.2003, 14:25 |
нашел на мелкомягком сайте такой сабж http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Ben-us%3B328876 FIX: Analysis Services Cannot Start and You Receive This Error Message: "MSSQLServerOLAPService service terminated unexpectedly" SYMPTOMS The Analysis Services service does not start, and the following error message is logged in the System Event log: The MSSQLServerOLAPService service terminated unexpectedly. You may see this error message if Analysis Server has a database with a large number of cubes, and those cubes contain private dimensions. NOTE: This error occurs for various reasons, if the service experiences an unexpected error and shuts down. However, this article only applies to situations in which the Analysis Services service was running normally, but does not start after being stopped. RESOLUTION To resolve this problem, obtain the latest service pack for Microsoft SQL Server 2000. For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base: 290211 INF: How To Obtain the Latest SQL Server 2000 Service Pack NOTE: <u>The following hotfix was created before the release of Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3. </u> Стоит 3 сервис пак и на SQL и на AS и все равно такая ошибка выдается... чтоб она развалилась... ошибка конечно ... |
| 11.03.2003, 15:00 |
Решается путем убивание файлов в директории ДАННЫХ ОЛАПА. Процессится опять и вроде сервис начинает дышать. Чуть начинаешь ковырятся всяко разно, что нибудь делать все... умирает. Начинает появлятся та ошибка, сервис в перезагрузку - загрузился постоял несколько секунд ... опять... ... |
| 11.03.2003, 15:05 |
И в продолжении темы... На google наводнение этих сообщений, у людей валятся кубы и со вторым сервис паком и всяко разно. Ответа на ни один из сообщений нету. Походу дела никто не знат... ... |
| 12.03.2003, 09:01 |
DeAmon2K, я думаю, Вам стоит обратиться в службу поддержки . ... |
| 12.03.2003, 09:38 |
Да-а-а-а вот как это корректно послать.... ну что делать... будем искать будем выявлять... и конечно когда разберемси сообщим ВАМ... ... |
| 15.03.2003, 15:17 |
Не обижайтесь. Ситуация следующая: я не сталкивался с такой проблемой и устойчиво воспроизвести ее не могу. Однако судя по тому, что она возникает не только у Вас, проблема действительно имеет место и достаточно серьезна, чтобы ею заниматься на любительских началах в режиме свободного времени, которого сейчас, к сожалению, нет. Поэтому я и порекомендовал Вам формальный путь ее решения. ... |
| 17.03.2003, 12:17 |
Можно я присоединюсь к предыдущему оратору и добвлю от себя, что даже если при всем отсутсвии времени мне или кому-нибудь в нашей группе удалось бы разобраться с проблемой, максимум куда-бы удалось протолкнуть исправление был-бы SP4(мы уже зарегестрировали проблему), для того, что бы сделать Hot Fix нужет запрос от клиента в PSS, ведь замешанно очень много людей в выпуске Hot Fix. ... |
| 20.03.2003, 10:26 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873472]: |
174ms |
66ms |
| others: | 197ms |
| total: | 486ms |
