Ключ измерения (aka суррогатный) и ключ приложения - взаимосвязь...
MS рекомендует использовать в таблицах фактов и в измерениях суррогатный ключ, храня ключ приложения в таблицах измереий "для справки". Это понятно, я с этим согласен и все такое. И вообще схема при полной выгрузке таблицы фактов ясна - для определения суррогатного ключа ищем в таблице измерений нужную позицию по ключу приложения и там берем наш суррогатный. Ок. Ситуация - в оперативной базе меняется ключ измерения. После этого делается добавление информации в таблицу фактов и обновление таблицы измерений (там ведь могло и что-то еще измениться, новые строки например добавились, имена старых изменились...). Проблема - как обработать эту ситуацию? ... |
| 17.04.2003, 11:36 |
Я так понимаю, что всё по обстоятельтсвам. Либо, если, такое возможно, создавать таблицы перевязки, где фиксировать изменения ключей в оперативном источнике (хоть триггерами), либо другие варианты. Сам по себе случай достаточно нечастый, как я понимаю. ... |
| 17.04.2003, 12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873435]: |
212ms |
| others: | 219ms |
| total: | 506ms |
