связь многомерной базы с несколькими таблицами..
Народ, помогите пожалуйста ... необходимо перенести данные в многомерную базу из нескольких таблиц реляционной базы .. можно ли это сделать с помощью визуальных средств Express Administrator ?? если можно то как?? .. если нет, то может кто-нть пришлет кусок кода который это может делать .. а то только-только начал этим заниматься .. вопросов много .. инфы мало :( ... |
| 24.04.2003, 13:57 |
Нужны уточнения значит если ето Оракл то есть внутрение средства file - import - relational значит вся связь через ODBC вот кусок кода sql.dbms = 'odbc' sqlmessages = yes odbc.source = '1C_SQL' sql connect sa identified by 'sa' show sqlcode limit pd.reg.module to 'doc' sql declare cursor_ cursor for - SELECT - _id = [dbo].[_1SJOURN].[IDDOC], - _dat = [dbo].[_1SJOURN].[DATE_TIME_IDDOC], - _nom = [dbo].[_1SJOURN].[DOCNO], - _del =[dbo].[_1SJOURN].[ISMARK], - _flg = [dbo].[_1SJOURN].[CLOSED], - _frm = [dbo].[_1SJOURN].[SP1005], - _inf = [dbo].[DH6451].[SP1008], - _dti = [dbo].[DH6451].[SP8468], - _s16 = [dbo].[DH6451].[SP6447], - _s15 = [dbo].[DH6451].[SP7916], - _s23 = [dbo].[DH6451].[SP8038], - _p15 = [dbo].[DH6451].[SP8790], - _s12 = [dbo].[DH6451].[SP9306], - _s14 = [dbo].[DT6451].[SP6448], - _col = [dbo].[DT6451].[SP6449], - _lin = [dbo].[DT6451].[LINENO_] - FROM [dbo].[DH6451], [dbo].[DT6451], [dbo].[_1SJOURN] - WHERE [dbo].[DH6451].[IDDOC] = [dbo].[DT6451].[IDDOC] and - [dbo].[_1SJOURN].[IDDOC]=[dbo].[DH6451].[IDDOC] if sqlcode ne 0 then signal err1 'Declare cursor failed.' sql open cursor_ if sqlcode ne 0 then signal err2 'Cursor open failed.' _count = 0 show 'Records:' while sqlcode eq 0 do sql fetch cursor_ into - :_id, - :_dat, - :_nom, - :_del, - :_flg, - :_frm, - :_inf, - :_dti, - :_s16, - :_s15, - :_s23, - :_p15, - :_s12, - :_s14, - :_col, - :_lin А вот как подключатся через ADO я просто не понимаю я даже не втюливаю как DLL подключить к експресу ... |
| 24.04.2003, 14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873419]: |
158ms |
| others: | 196ms |
| total: | 412ms |
