MS AS Формальное определение виртуального куба
Где найти формальное определение понятия "виртуальный куб"? Определения типа "виртуальные кубы похожи на view в реляционной базе данных" не приемлемы для того чтобы понять какие в точности данные предоставляет виртуальный куб, а похоже что эти данные бессмысленны если структуры реальных кубов входящих в виртуальный не совпадают полностью Или это типа коммерческая тайна? :) ... |
| 29.04.2003, 19:12 |
В справке описано :) Если есть пример того что не получается может быть смогу помочь. Одна из задач исп вирт-го куба как раз и заключается в совмещении кубов разных структур. ведь для его создания нужно чтоб хотя бы одно измерение было общим. ... |
| 30.04.2003, 11:39 |
Ok, вот пример 1. Куб : Продажи Измерения : Время, Магазин, Продукт Меры: СтоимостьПродаж 2. Куб: Счетчики Измерения : Время, Магазин, Вид счетчика (количество посетителей, количество сотрудников, торговая площадь) Меры: ЗначениеCчетчика 3. Виртуальный куб: Эффективность продаж Кубы: Продажи, Счетчики Измерения: Время, Магазин, Вид счетчика Меры: СтоимостьПродаж, ЗначениеCчетчика Вычисляемая мера: Эффективность = ЗначениеCчетчика / СтоимостьПродаж 4. Клиентский запрос: Куб: Эффективность продаж По строкам: магазины По столбцам: время, вид счетчика, меры 5. Результат запроса: ЗначениеСчетчика : OK СтоимостьПродаж: ПУСТО Эффективность: ПУСТО Где ошибка? ... |
| 05.05.2003, 12:36 |
Думаю, ошибка в том, что виртуальный куб включает измерение "Вид счетчика", которого нет в одном из кубов --> что виртуальный куб будет пустым. И это понятно на смысловом уровне, так как что, например, должен выдать виртуальный куб по мере "СтоимостьПродаж", если выбрано какое-либо значение измерения "Вид счетчика"? Только - ПУСТО. ... |
| 05.05.2003, 13:29 |
А хотелось чтобы выдавал сумму по остальным измерениям :( Итак, насколько я понял, виртуальный куб должен содержать только измерения входящие как в первый, так и во второй куб, и нет никакой возможности смотреть данные первого куба по измерению входящему во второй куб, но не входящему в первый. Я правильно понял? ... |
| 05.05.2003, 13:41 |
Что-то подобное есть вот по этой ссылке: http://www.olap.ru/contacts/forum/display_message.asp?mid=10302 Там про функцию ValidMeasure ... |
| 05.05.2003, 15:13 |
Есть смысл использования если например можно вычислять пропорционально или каким либо другим способом. Простой пример в 1 кубе есть остаток суммы и товар , во втором остаток количества по складам и товар . Нужно получить суммы по складам. Делаем куб товар, склад, сумма, количество. Если в строках будут склады то сумма по складу пустая так как склад берем из куба где сумм нет. Однако в вирт кубе есть сумма для всех складов. Имея эту сумму и количество на складе можно получить сумму на складе(пример из 1С торг). Т.е. используется в том случае когда нужные меры нельзя получить напрямую но можно вычислить. Если кубы полностью совпадают то делать виртуальный имеет смысл только если по какой то причине нехочется хранить данные в 1 кубе. ... |
| 06.05.2003, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873404]: |
76ms |
55ms |
| others: | 241ms |
| total: | 427ms |
