MMC AS , Usage Analysis
Такая вот интересная ситуация: База лежала на сервере \\Сервер1, удаленно ей управлял со своей рабочей машины \\машина1, все нормально. Потом сервер переименовался в \\сервер2 Удалил старую регистрацию из MS AS консоли, добавил новую - не работает!), догадался подправить edit connection string, она почему то ссылалась на \\сервер1\с$ Все нормально работает, кроме опции Usage Analysis, она все еще пытается найти лог файл по старому сетевому адресу(( Где ее править? весь реестр облазил, все файлы на диске на предмет наличия \\сервер1 но ничего не нашел ... |
| 25.03.2003, 12:17 |
Не уверен, но если в Properties OLAP Server на закладке Logging сделать "Очистить лог..." - это не поможет? ... |
| 25.03.2003, 17:25 |
| 25.03.2003, 17:46 |
Нет, к сожалению не помогает: при попытке очистить лог вылетает Runtime Error после этого в консоли исчезают все доступные ОЛАП сервера. Думаю что проблема именно в ММС консоли на машине1, так как например если процессить на этом удаленном сервере2 то в конце процессинга вылетает ошибка - мог не могу перезаписать лог, а если процессить из ДТС то все идеально. Вот только где ммс хранить эти данные?, чтобы их можно было подправить. ----------- естессно сервис пак №3 будет время попробую откатитьсян азад в сервис паках, можнет это поможет. Переустанавливать данный уже пробовал ... |
| 26.03.2003, 06:01 |
Так может сгенерировать новую MMC консоль? (Запускаешь mmc.exe и добавляешь нужные оснастки) ... |
| 26.03.2003, 10:22 |
Нашел наконец-то в чем ошибка: при смене сетевого имени сервера в реестре в ветке ОЛАП остается ключ RemoteQueryLOg... со ссылкой на старое имя, в результате когда я удаленно пытаюсь просмотреть логи то обращаясь к реестру удаленного сервера читаю там неправильную информацию. Предлагаю присутсвующим здесь работникам Micrisoft исправить этот баг)) ... |
| 21.05.2003, 06:33 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873389]: |
74ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 350ms |
