Олап стал паламатый после - см. тело
основная тема - это то что в Standart Edition не работает Шедулер. а нам кубы процессить нужно, чтобы более менее реальные данные получать. так я написал vbscript, который запускает DTS, который в свою очередь запускает кубы на процессинг.... а скрипт этот запускаем из Виндузовского Шедулера.... вот :( если один раз запустить вручную (в смысле через скрипт) - всё ок. или пару раз... а если оставить его в шедулере, то рано или поздно, обычно рано :), полностью слетает OLAP :( ... |
| 29.05.2003, 15:59 |
Не совсем понял через какой шедулер, но если через Виндусовый, то это интересный подход :) У MS SQL сервака есть такая штука как JOBS (в ветке SQL Server Agent). Если SQL Server Agent запущен (системная служба), то Джобсы будут выполняться, т.е. запускаться по указанному расписанию. А в Джобсе можно запустить чего угодно.... ... |
| 29.05.2003, 18:14 |
у нас Standart Edition :) а Jobs-ы шедулятся только в Enterprise Edition! :) поэтому пришлось придумать такой ход. вот ломаем голову - то ли в генетическом коде ошибка, то ли OLAP криво стоит (кстати он у нас Enterprise Edition) то ли MS SQL Server спасибо. ... |
| 29.05.2003, 19:15 |
Во как! Печально конечно. У меня Develop Edition и у него JOBS шедулятся. А в стандартной редакции вообще Джобсов нету или нет SQL Server Agent? И что значит "слетает OLAP"? ... |
| 30.05.2003, 05:43 |
| 30.05.2003, 09:13 |
To GoodLeo: >>А в стандартной редакции вообще Джобсов нету или нет SQL Server Agent? Джобсы есть, и их МОЖНО настроить, но SиQвеLьный Шедулер не выполняет все, что связано с OLAP :( по крайней мере у нас >>И что значит "слетает OLAP"? как машина на автобане в кювет на скорости 200 км/ч примерно. т.е. нельзя в Аналайзере отпроцессить кубы, виснет, просто зайти в дизайн куба вообще неможливо :\ To OR: >>Может все таки криво SQL встал? SQL2000? SP3? win2000server? всё работало, пока мы не поставили сервис пак 2-й для OLAP. сначала сломались региональные представления даты :( и не стали запускать процессинг через VBScript -> run DTS а сначала тренировались с запуском процессинга кубов через VBScript -> run Cube Process переустановить чтоли OLAP заново? :(( ... |
| 30.05.2003, 10:58 |
Так SQL Server Agent точно запущен как системная служба??? О! Секунду! .....но SиQвеLьный Шедулер не выполняет все, что связано с OLAP :( .... Так всё что не связано с OLAP запускает что ли? Вообще хоть какой - нить DTS пакет он когда нить запускал по расписанию? И переустановить действительно не мешало бы. К стати, может прикол в том что сервер Standart Edition, a MS AS - от Enterprise. Я бы так не рисковал. И что касается сервиспаков. Уже давно доступен 3-ий. Поставь его (после переустановки всего этого счастья), причём не только на Analysis Server, но и на SQL сервак. ... |
| 30.05.2003, 11:08 |
>>Так всё что не связано с OLAP запускает что ли? да только не запускает vbscript, который выполняет запуск DTS, который выполняет обновление кубов :) ... |
| 30.05.2003, 11:54 |
Ни фига не понял.... Зачем запускать SQL Server Agent`ом скрипт, который запускает DTS пакет? Можно же запустить непосредственно пакет. ... |
| 30.05.2003, 12:01 |
.. а ты говоришь Джобсы не работают.... ... |
| 30.05.2003, 12:19 |
>>Ни фига не понял.... >>Зачем запускать SQL Server Agent`ом скрипт, который запускает DTS пакет? забудь, ибо >>Можно же запустить непосредственно пакет. не запускается ничего, что связано с OLAP понимаешь? :) ну не запускаются по расписанию джобсы, ни сос криптами, ни просто DTS ну никак, в Standart Edition , которые связаны с работой OLAP понимаешь? :) поэтому пришло решение запустить всю эту байду через vbscript и виндузовый шедулер. но слетел OLAP вот и пытаемся понять - почему он слетел. ... |
| 30.05.2003, 12:33 |
В обчем, подводя черту, лучче всего наверное все переставить, причем я бы переставил наверное и Win тоже, с предварительной очисткой винта. SQL Server должен работать полностью, непрерывно и как часики, а не "местами". Согласен, что SQL и OLAP сервера надо ставить с одного дистрибутива и накатывать все 3 SP по всем правилам со всеми перезагрузками. И SQL Server Agent должен стартовать от учетногй записи, которая прописана в группе OLAP Server Administrator, тогда не должно проблем быть. ... |
| 30.05.2003, 12:34 |
start [/forum/topic.php?fid=49&gotonew=1&tid=1873361]: |
188ms |
42ms |
| others: | 226ms |
| total: | 502ms |
